| vervangen koplamp links voor van een 993 https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=18340 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | D.D. [ 25 apr 2008 15:38 ] |
| Berichttitel: | vervangen koplamp links voor van een 993 |
vervangen koplamp links voor 993 : Heeft iemand ervaring met het vervangen van een lamp van een 993 en heeft iemand documentatie hoe te handelen , en welke lamp...? Als ik ga slopen, wil ik het wel goed doen. idm foto's. merci Peet. |
| Auteur: | Peter [ 25 apr 2008 16:11 ] |
| Berichttitel: | |
Iets eenvoudigers bestaat bijna niet. Aan de binenkant van de bagageruimte zit een kleine metalen handel die je moet verdraaien. De hele koplampunit komt dan los. Vervolgens kan je achteraan de unit een beugel loshalen waaronder de lamp zit (volgens mij H7, weet ik niet zeker, in ieder geval geen H4). |
| Auteur: | mike 93 [ 25 apr 2008 16:20 ] |
| Berichttitel: | |
Fluitje van een cent: Lampje is H1. succes. |
| Auteur: | porschehenk [ 25 apr 2008 16:32 ] |
| Berichttitel: | |
Geen handleiding erbij gekregen dan??? staat het heel duidelijke in. Dit is het eerste model waarbij het super mooi en eenvoudig gaat!! |
| Auteur: | D.D. [ 25 apr 2008 17:15 ] |
| Berichttitel: | |
Ok, soms ben ik sneller in paniek dan nodig is..... de lampunit eruit was een piece of cake, nu het lampje : Het is een 55w , ook bij mij rijst nu de vraag, kan er zwaarder in dan 55 w...? Zo ja, WAT is dan de beste lamp..? |
| Auteur: | Patrick [ 25 apr 2008 17:21 ] |
| Berichttitel: | |
Meer watt is niet verstandig omdat je bedrading berekend is op ongeveer 55 watt. Wat is de beste lamp ? Daar gaan heel veel antwoorden op komen vrees ik. http://www.porscheforum.nl/viewtopic.ph ... t=halogeen |
| Auteur: | 2000 gtv [ 25 apr 2008 18:12 ] |
| Berichttitel: | |
@DD Jij zou toch de koplampspecialist moeten zijn Hier een handige link om ook je koplampen van binnen eens te poetsen. Ik kan je uit ervaring vertellen dat dat enorm opknapt. http://www.pelicanparts.com/techarticles/pcar_com/cleaning_headlamps2.htm |
| Auteur: | D.D. [ 25 apr 2008 18:52 ] | |||||||||
| Berichttitel: | ||||||||||
Zal morgen de KOPlampen eens onder handen nemen,.... |
| Auteur: | D.D. [ 26 apr 2008 19:10 ] |
| Berichttitel: | |
Vandaag de nieuwe lampen geinstalleerd, de philips Nightguide.... Had ook de keuze nog om voor xenon ( lampen ) te gaan, maar op aanraden van de forum junkies, ben ik toch maar voor de philips nightguide gegaan. Goed en scherp licht , moet nog even testen in het donker, maar het ziet er tot nu toe erg goed uit.!! weer een klusje geklaard, en ps : ja , de aansteker doet het nog steeds... |
| Auteur: | molen934 [ 26 apr 2008 19:28 ] |
| Berichttitel: | |
Goh wat is die Peter toch handig hé Hij staat werkelijk voor niets |
| Auteur: | wolf [ 26 apr 2008 20:09 ] | |||||||||
| Auteur: | Paul II [ 26 apr 2008 22:16 ] | |||||||||
Zou je denken maar heel veel stevige knuisten slopen de boel al bij het demonteren - de unit komt niet (vlot) naar voren en dus stevig doordrukken: NIET dus Er zijn diverse 993's met 'knipperende' koplampen doordat de boel gesloopt is Peter heeft het blijkbaar |
