Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 nov 2026 13:02
dak gaat niet meer open of dicht bij 911 carrera 4 1990
Bericht dak gaat niet meer open of dicht bij 911 carrera 4 1990
sinds een week krijg ik geen beweging meer in het dak, als ik op de knop druk hoor ik wat tikken, maar er gebeurt niks, het motertje krijgt ook geen spanning, weet iemand hier wat van, of heeft iemand electrisch schema?
15 mei 2008 20:00
993tt, 993 cabrio TOTMBO:964
Bekend probleem komt vaker voor bij zowel de 964 als de 993.
Ik neem even aan dat je de zekering al gecontroleerd hebt!?
Grote kans dat het het besturingskastje is van je dak. Dit kastje zit links onder het dashboard, achter het ventilatie rooster.
Het is een zwart doosje (indien van toepassing zit het zilverkleurige CC VDO boxje ervoor).
Overigens is het uitbouwen van het kastje zelf een lastige klus omdat je er niet bij kunt en heel lenig moet zijn. Het beste kun je dit door een klein kind van 6 laten doen en hem de twee zwarte schoeven los laten draaien. :lol:
Zelf zat ik al een keer vast tussen de stoel, het stuur en het dashboard.
http://www.dstt.fr
15 mei 2008 23:02
schuifdak of cabriodak?
15 mei 2008 23:46
Porsche 964 C4
Porsche, you'll never forget the first time you repair it (6 jaar :roll: ) and the first time you drive it and in between is about 20 years 8)
16 mei 2008 8:59
Hahaha ja mooie variatie op "there's a decade or two between them" maar dan wel voor "the truly addicted" hè!
Overigens nam ik 'dak' letterlijk en ging ik er vanuit dat het een cabrio is. Mocht het bover een schuifdak gaan dan pas(s) ik.
Mocht het zó figuurlijk zijn, dat je niet meer uit je dak kunt gaan in je Porsche dan is het probleem nog groter :lol: .
http://www.dstt.fr
16 mei 2008 13:07
nee het is een cabrio, zal eens naar zwarte kastje kijken.
16 mei 2008 17:02
De relais in dat kastje zijn van dezelfde constructie als DME relais in veel modellen. Die staan er ook om bekend vroeg of laat te haperen; soms doen ze het, wel soms niet.
In mijn cabrio zit ook een haperend relais (één van de 4); ik weet inmiddels welke. Als het dak weigert dan is een tik op de besturingsunit voldoende om het relais wel goed aan te laten trekken.
Dus: druk het knopje van de dakbediening in en geef dan tegelijkertijd een tik op die unit, werkt het dan ineens wel dan is het geheid een relais dat niet lekker meer gaat.
Ik moet dat relaitje van mij ook nog even vervangen.
17 mei 2008 0:43
