Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 nov 2026 12:54
Ontgrendel handvat voorkap 911 defect
M64C2-90
Leusden
Bericht Ontgrendel handvat voorkap 911 defect
Dit zal vaker voorkomen maar dit is een handige oplossing voor het repareren van de ontgrendel handgreep.
Het volgende is gebeurt, de buiten kabel huls van de ontgr(h)endel unit is afgebroken.
Zodra je aan het handvat trekt zal je de buiten kabel naar je toe trekken.
Wat ik gedaan heb.
Eerst aan de voorkant de binnen kabel demonteren zodat er ruimte ontstaat bij de handgreep.
De achter kant vlakken met vijl.
Haal bij de brommer winkel een buiten kabel ontvanger, zo een die op een handgreep zit.
Let wel op, het moet voor een dikke buiten mantel zijn
Maak een plaatje van aluminium met gat en gleuf, zie foto’s.
Het geheel plaatsen achter de handgreep. Eventueel een beetje lijm.
Aan de voorkant de binnen kabel monteren en opspannen.
Leuk om te doen.
16 mei 2008 21:15
cron
