Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 18:10
automatsche binnen temperatuur regeling
911 Carrera 3.2 1988
Bericht automatsche binnen temperatuur regeling
Ik heb gisteren in een 911 3.2 coupe uit 1988 proef gereden.
Reed prima, maar temperatuur regeling is niet in orde. Bleef maar warme lucht uit de linker en rechter dashboard roosters komen. Gelukkig deed de airco het prima, dus daar kon je daan wel die warme lucht mee conpenseren.
Ik heb al gezocht op de term verwarming en ben al wel te weten gekomen wat het eventueel zou kunnen zijn.
Toch even een paar vragen.
Heeft iemand ervaring met een serieuze reparatie aan het verwarmings/beluchtings systeem? Hoe hoog kunnen de kosten oplopen?
In de onderhouds historie is de airco pomp 3 maal vervangen in krap 10 jaar. Is dit normaal? Misschien door weinig gebruik c.q. still stand van de P.
Vorige eigenaar reed niet meer dan 10k per jaar.
13 jul 2008 12:50
Hoor je de servomotoren zoemen als je aan de knop draait tussen de stoelen.
Anders even kijken of kachel kleppen onderaan in de motor ruimte werken.
Als dit allemaal werkt, zul je je toch iets dieper in het systeem moeten verdiepen, maar staat allemaal duidelijk in het werkplaats handboek, heb je dat niet, kun je het hier down loaden.
http://www.porscheteam.nl/werkplaats/handboeken/index.html
Heb ook problemen gehad met airco, en als je het niet veel gebruikt vlug last van uitdroging.
Succes verder.
13 jul 2008 13:39
Geen Boxster 981 S meer
Bericht Re: automatsche binnen temperatuur regeling
Dat is wel vaak, drie keer een nieuwe pomp (en $$$). 10k per jaar is niet te weinig, 5k ook niet, 3k ook niet, hangt er vanaf hoe die gereden worden en, in jouw geval, of de airco aan stond.
13 jul 2008 19:24
HI,
Doet hij bij mij ook, ook als de kleppen geheel open staan achter. Nog niet gevonden wat dit is
26 sep 2008 18:56
Leiderdorp
ik zou er blij mee zijn ,die van mij geeft totaal geen warme lucht ;-( en de winter komt eraan!! laat morgen maar eens naar de kachelkleppen kijken
26 okt 2008 23:48
Plus kijk even of je blower achter op de motor werkt. :idea:
27 okt 2008 9:12
