Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 okt 2026 21:42
Boxster olie peilen
Porsche 951, Porsche Boxster S, Porsche Cayman S
Laakdal
Bericht Boxster olie peilen
misschien een beetje een belachelijke vraag , maar peil je de olie bij een boxster 3,2 met stilstaande motor? Zo doe ik het altijd, maar heb eens ergens gelezen dat bepaalde 911jes met draaiende motor gepeild moeten worden.
This is the strangest life i've ever had...
26 jul 2008 12:43
Peilen met warme, draaiende motor op een horizontaal vlak.
26 jul 2008 14:02
hmmm apart waarom heeft mn boxster dan een oliepeil indicator in display zitten voordat de motor aangaat? :roll: :wink:
26 jul 2008 14:21
DEN HAAG
ja zelfde verhaal, doet het alleen bij aanzetten contact...
merk wel dat als ik een stukje gereden heb dat het peil iets lager is.
dus zou ook zeggen, eerst kijken bij koude start, als voldoende olie aangeeft effe karren en dan nog een keer contact aanzetten...
Privilege Beauty & Footcare
26 jul 2008 15:17
Geen Boxster 981 S meer
dat zinnetje geldt niet voor alle Porsches..........en dus niet voor een Boxster en normale 996.
26 jul 2008 15:37
924 `77
Wijchen
Kwou al zeggen..Dacht dat een boxer + 996 gewoon een carter hadden ipv dry sump systeem..Dan gewoon peilen voordat je gaat rijden als ie nachtje stil heeft gestaan.
26 jul 2008 20:33
Heren: wat dacht u van het instructieboekje lezen :?: :P
De makers van onze edele sportwagens weten het beste hoe, toch :?: :wink:
26 jul 2008 20:37
hoho niet generalizeren .. :D
26 jul 2008 20:44
Je hebt gelijk, Peter 993, ik werd op het verkeerde been gezet door de frase 'bepaalde 911jes '.
27 jul 2008 9:27
944-911Targa turbo look-911cabrio-944 S2-Boxster GT2 look
(belgie)
Het moet weer lukken ''mijn boekje is in het duits ''
En, hoe moet het nu ? ...........
07 aug 2008 0:05
bij boxster 986 op 2 manieren koude motor en peilstok / of indicator in display ( bij omdraaien sleutel wordt de oliepeil indicator zichtbaar! wacht +/- 6 sec en dan geeft hij de waarde aan
bij boxster 987 kan het alleen nog maar met de indicator ... geen peilstok meer voorhanden
AfbeeldingAfbeelding
de aan te vullen olie ... zit tussen de 1.25/35 ltr .
mocht je em per ongeluk starten dan kan je wachtijden krijgen van 6 min tot zelfs 20 min of hoger dus dan is het zinloos ....
zowel voor de 986 als 987 is voorgeschreven olie Mobil 1 0w40 (full syntetisch)
tip koop het in duitsland scheelt bijna de helft ongeveer 9E
07 aug 2008 0:35
Gemert, N-Brabant
NL boekje bestellen
07 aug 2008 7:09
NL boekje bestellen
Iemand anders laten vertalen :wink:
14 aug 2008 22:45
