Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 nov 2026 23:36
VDO Startonderbreking 964
964 C2 ' 91
Bericht VDO Startonderbreking 964
Wie weet hoe je de VDO startonderbreking kan resetten? Accu loskoppelen korte of langere tijd? Na afsluiten van de deuren en vervolgens openen, knippert de onderbreking als normaal, vervolgens steek ik de key erin, maar hierop geeft hij continue rood signaal...... Van alles geprobeerd maar hij accepteerd de sleutel niet........
30 jul 2008 20:32
Is het zo'n kort zwart staafje, die sleutel, welke in een gat wordt gestoken in een vierkant plaatje met ook een led :?:
Heb je de 2e sleutel :?:
Hoe staat het met de accuspanning :?: :?:
Startkabels aansluiten :!: :idea: :arrowl: :arrowl: :arrowl:
Is continu branden niet de goede indicatie om te starten, las ik hier :roll:
30 jul 2008 20:51
964 C2 ' 91
Effe met de P dealer gebeld. Resetten gaat niet. Zal waarschijnlijk wel een relais zijn in de VDO zelf. Ook na loskoppelen accu, deuren openen/sluiten enz....de VDO immobilizer blijft op tilt staan.
Nu vind ik het toch een k*l*r* systeem (dat eeuwige trage gepiel met dat kleine sleuteltje), dus ik ga eens kijken om het systeem uit te bouwen. Iemand hier ervaring mee??
31 jul 2008 10:00
Grootenbosch
Of bouw er een afstandsbediend alarm bij, BT.
Zo werkt het bij mijn 964 iig. De afstandsbediening (aftermarket klasse
III) schakelt het alarm uit inclusief de startonderbreker. Na een seconde
of 30 nog niet gestart, dan gaat de startonderbreker er vanzelf weer op.
31 jul 2008 10:41
964 C2 ' 91
Een andere komt er zeker. Ik wil nu eerst de huidige ondernreking loskoppelen. Waar kan ik de console vinden en welke kleur bekabeling wordt onderbroken? Kortom; hoe uit te bouwen??
31 jul 2008 11:40
Grootenbosch
Wat ik bedoelde is dat je de VDO startonderbreker erin laat zitten en
tegelijk met de inbouw van het afstandbediende alarm laat (/gaat)
repareren.
Ook in mijn 964 zit het VDO onderbrekerdingetje met zo'n staafje en
rood ledje er nog gewoon in en vormt plan B voor als het batterijtje van
de afstandsbediening op is.
(Hoe je nu bij het inbouwstation komt is even een andere kwestie, ja.)
31 jul 2008 12:06
964 C4 1990
utrecht
ook bij mij is de VDO blijven zitten en er een alarm 'overheen"gezet. Vindt dit niets. Hoor graag van je als je verder komt. Ben zelf al even aan het zoeken geweest naar een inbouw beschrijving maar heb die helaas nog niet gevonden. Heb wel enige electronica kennis en wil graag kennis delen cq krachten bundelen.
Make the most of now!
31 jul 2008 12:14
964 C2 ' 91
Hang nog even de accu aan de oplader, want ik twijfel wat aan de accuspanning...wordt vervolgt.
31 jul 2008 17:58
