Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 nov 2026 18:03
Knisperend geluid bij 993 4S
Bericht Knisperend geluid bij 993 4S
Onder het dashboard van mijn 993 4S komt als hij stationair loopt, bijv voor een stoplicht, een knisperend geluid, alsof iemand in oude, droge bladeren zit te knijpen.
Kan het niet beter omschrijven.
Waarschijnlijk doetie dat ook als je rijdt, maar dan wordt het overstemd door het goddelijke motorgeluid...
Iemand enig idee wat dat kan zijn?
Hij doet het ook met de ventilator uit, dus dat is het volgens mij niet.
03 maart 2011 21:31
Bericht Re: Knisperend geleuid
O ja, nog n vraagje, hoe pas ik de kop boven dit topic aan???
03 maart 2011 21:47
Bericht Re: Knisperend geluid
Door in je eerste bericht het onderwerp aan te passen. (hetgeen ik al voor je heb gedaan ;-) )
Het knisperen kan komen door bladeren in je ventilatiesysteem maar waarschijnlijker is het knisperen van je voorruit afdeklijst.
Wanneer je deze met siliconen behandelt, dan ben je het weer een poosje kwijt. Het vervangen van de lijst (kunstof/rubber) geeft een langduriger effect.
03 maart 2011 21:51
Twente
Heb je op dat moment de ventilator aan, of uit?
Probeer eens, als je het geluid hoort, of het reageert op de stand van je ventilator/koude lucht inblaas...
Het kan wel eens in de lucht aanzuigunit, links, of rechtsvoor zitten; de zgn. partikel- filters aldaar willen wel eens iets verschuiven, waardoor ze tegen de fan van de koudelucht- aanzuigmotor aan lopen ( eigenlijk andersom, de motor loopt tegen de papierfilters aan )
Als dit het probleem is, niet te lang mee doorrijden, anders gaan de aluminium bladen van de Fan eraan, of slaat je filter aan gort ( 2 stuks kosten 100 Euro )
Is een enigszins bekend 993 kwaaltje, plaatsen filter is ook precicie klusje, maar is zelf te doen .
Ik heb al 2x zo'n filter kapot gehad, mede door een defect aan het deksel van dat filterhuis.
http://www.renntech.info/product_info.p ... cts_id=173
hier een foto van het filter dat ik bedoel
suc-6.
Groet
Martin
Groeten uit Twente
03 maart 2011 21:59
Aangezien je het geluid bij stilstand hoort, is de mogelijke oorzaak die Martin schetst er een die waarschijnlijker is dan die van de voorruitlijst, die je juist hoort bij lage snelheid.
03 maart 2011 22:10
OK heren, bedankt voor de antwoorden, zal binnenkort eens kijken of het die filters zijn. Laat nog van me horen!
05 maart 2011 11:22
