Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 31 okt 2026 2:06
Automaatbak 928S4
Bericht Automaatbak 928S4
Hallo
Ik ben aan het rondkijken naar een betaalbare 928.
Vandaag heb ik er één bekeken die cosmetisch er netjes uit ziet.
Motor loopt ook netjes, echter heeft i een probleem met de automaatbak.
Zolang de motor (etc) koud is dan slipt de bak in de bochten.
Op het rechte stuk is er geen probleem. Als je een aantal KMs gerden hebt en alles is echt goed warm, is er geen probleem meer te voelen.
Iemand een idee? Misschien een probleem met olie oid?
Wat zou voor en S4 een bak revisie kosten (ongeveer)
Thnx
09 aug 2008 17:23
Filter van automaat vuil. :idea:
Koud dus dikke olie en te weinig druk, warme olie dunner en meer druk.
:roll:
09 aug 2008 17:56
mensen het er mee eens? of nog anere ideeen?
09 aug 2008 23:07
Zit te weinig olie in de bak.Als je bak warm word zet de olie uit.
In bochten kan je filter geen olie aanzuigen en slipt ie.
Maar een filtertje vervangen ken nooit kwaad :wink:
14 aug 2008 22:42
