Pagina 1 van 1
Automaatbak 928S4
Geplaatst: 09 aug 2008 17:23
door riktoyou
Hallo
Ik ben aan het rondkijken naar een betaalbare 928.
Vandaag heb ik er één bekeken die cosmetisch er netjes uit ziet.
Motor loopt ook netjes, echter heeft i een probleem met de automaatbak.
Zolang de motor (etc) koud is dan slipt de bak in de bochten.
Op het rechte stuk is er geen probleem. Als je een aantal KMs gerden hebt en alles is echt goed warm, is er geen probleem meer te voelen.
Iemand een idee? Misschien een probleem met olie oid?
Wat zou voor en S4 een bak revisie kosten (ongeveer)
Thnx
Geplaatst: 09 aug 2008 17:56
door cabrio wim
Filter van automaat vuil. :idea:
Koud dus dikke olie en te weinig druk, warme olie dunner en meer druk.
:roll:
Geplaatst: 09 aug 2008 23:07
door riktoyou
mensen het er mee eens? of nog anere ideeen?
Geplaatst: 14 aug 2008 22:42
door RonB
Zit te weinig olie in de bak.Als je bak warm word zet de olie uit.
In bochten kan je filter geen olie aanzuigen en slipt ie.
Maar een filtertje vervangen ken nooit kwaad :wink:
