Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 okt 2026 9:43
Cabriokap 993 blijft halverwege steken
Bericht Cabriokap 993 blijft halverwege steken
Hallo,
Mijn perfecte 993 cabriolet uit 1994 heeft slechts 1 dingetje wat een beetje onhandig is, de kap blijft bij het openen halverwege steken!! Wil niet meer verder open, dan wel sluiten. De motoren van de bevestgingen draaien wel, maar de motoren achter niet. Het voelt aan alsof er een soort beveiliging in zit die ingrijpt omdat er iets niet goed gaat. Maar gaat er dan niet goed? Heb het 2 keer eerder gehad maar even later wat er niets aan de hand en werkte de kap naar behoren. Wel blijven de controle lampjes branden voor de kap en de spoiler, ook brand het '!' lampje, maar gaat na de 'i' weer uit. Een paar jaar geleden is een van de motoren onder garantie vervangen. Auto heeft slechts 94.000 gelopen, slijtage kan het dus niet zijn. Maar goed de kap stat nu half open, ziet er wat slordig uit!!! Wie heeft er tips of goed raad?
Hoor het graag.
Groeten fanatieke 993-rijder!
993C2Cabrio
13 sep 2008 10:06
Niet alleen fanatiek 993-rijder maar ook een fanatiek vragensteller? :wink:
13 sep 2008 11:05
West-Vlaanderen (Belgiƫ)
Dit klinkt als een fout in de stuurdoos ...
Even een andere lenen en kijken of daarmee het probleem opgelost is.
mvg
Jack-in-the-box
P.S. de stuurdoos bevindt zich onder het stuur, redelijk hoog in het dash.
13 sep 2008 18:30
964 Carrera 2 Cabrio
Leeuwarden
Je kunt met een Dopsleutel in de gaten (achterbinnenpanelen) waarin je windscherm valt (ff die plastic doppen er uit trekken) de kap handmatig laten zakken door de bouten iets losser te draaien.
Ik heb het zelfde gehad met mijn kap, het is waarschijnlijk dat de kap uit zijn aandrijf system is.
Het zijn die grote zwarte bakken waar je frame van je kap naar toe gaat aan de achter binnenzijde van je auto (vlak bij je achterluidspeaker).
Je moet dus dan even die kap er af halen, en dan zie je aan beide zijden van de auto het aan drijfsystem, als je die los schroeft(zitten iets van 6 of 8 moeren in) zie je dat er twee gekartelde halve maanen in zitten, waarschijnlijk zijn ze bij jou er vanaf gedraaid.
Dat is de reden waarom je de motor wel hoort draaien, maar er niets gebeurt :wink:
Je moet ze dus ff opnieuw afstellen.
Als je nog vragen hebt, stuur je maar ff een pb.
Groet Harry.
De 4e editie, 5 September 2010 Porsche Friese Elfstedentocht. - http://www.911stedentocht.nl
www.frieslandmotoren.nl
14 sep 2008 1:10
