Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 4:45
Schoonmaken koplampen 993 loont de moeite
993 C2 Cabrio '95
Bericht Schoonmaken koplampen 993 loont de moeite
Na een aantal jaren worden de koplampen van de 993 geler. Er zit aanslag aan de binnenkant van het lampglas en op de reflector. Deze lampen zijn eenvoudig uit elkaar te halen en schoonmaken loont de moeite. (In ieder geval bij mijn 993 uit 1995).
Heb het lampglas aan de binnenkant schoongemaakt.Tevens voorzichtig de reflector. Beide met niet-aggresieve glasreigiger.
Zie de foto (links voor en rechts na de schoonmaak)
Ik wilde ook beter licht, maar geen goedkope nabouw Xenon verlichting.
Erg goed bevalt de Pure White.
Het lampje zelf ziet er erg blauw uit, maar geeft wit licht, witter dan de standaard lamp. Niet het pseudo Xenon blauwig licht.
Deze worden door Autostyle verkocht (www.autostyle.nl).
18 sep 2008 16:27
Lees dit eens door. :idea:
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?t=17853&highlight=koplampen+schoonmaken
18 sep 2008 16:54
3.2 cabrio 1987 marineblauw
Nijmegen
overigens mooi hoor Frank, echt een groot verschil!
18 sep 2008 21:15
Je hebt iig eer van je werk, hopelijk is de lichtopbrengst ook groter.
19 sep 2008 16:09
Wat een verschil!!
Ik heb overigens Litronic koplampen en wat ik niet mooi vind is dat hat stadslicht gelig is. Ik heb geprobeerd ledlampjes in de stadsverlichting te zetten, dat werkte niet. De fitting was wel OK maar het schijnt dat led-licht gevoelig is voor de stroomrichting.
Wie heeft daar verstand van?
19 sep 2008 21:25
boxster 986 1997 2.5 tiptronic
[quote="ps"]Wat een verschil!!
Wie heeft daar verstand van?[/quote]
De D van LED staat voor "diode" en die doen het inderdaad alleen maar als je de plus en min op de juiste wijze aansluit.
20 sep 2008 9:19
Is die stroomrichting dan niet standaard in de autowereld? Als ik een lampje koop zie ik geen 2 typen in de aanbieding.
20 sep 2008 11:56
Grootenbosch
Deze types kun je op twee manieren in de fitting stoppen.
Als die niet werken, gewoon 180 graden omdraaien.
Onderstaande types kun je niet verkeerd monteren.
Als die niet werken gewoon, gewoon weggooien. :cheesy:
Only dead fish go with the flow
20 sep 2008 12:23
Paulus, bedankt. Ik kende alleen het 4e type en dat werkt niet. Ik ga es op zoek.
20 sep 2008 23:37
Na 18 jaar vorig jaar ook de lampen van mn 3.2 opengemaakt:
glas aan binnenzijde en reflector schoongemaakt met glassex; ZEER de moeite waard....
27 sep 2008 0:25
997.2 4S / 993 TT
Bericht Re: Schoonmaken koplampen 993 loont de moeite
Ik had dus ook geprobeerd de BA9S stadslicht lampjes te vervangen door witte LED's. (993) Ook omdat ik de combinatie gelig stadslicht met Xenon niet mooi vind. En inderdaad het werkt niet.. Iemand een idee? Polarisatie?
25 jul 2009 21:44
Bericht Re:
Hey kan dat ook al!
Ga ik ook doen..
P.S. na 18 jaar? Bedoel je niet 20?
28 jul 2009 15:48
Tenzij hij het twee jaar geleden gedaan heeft. :mrgreen:
Hijzelf schrijft "vorig jaar", dus dat zou net kunnen.
29 jul 2009 11:09
F360M
Heeft iemand dit ook al eens gedaan
met de lampen van een Boxster?
Of zitten deze vast gekit?
:scratch:
30 jul 2009 17:00
Omg. Amsterdam
Niet dat ik weet, maar wellicht door de kit een beetje warm te maken en los te snijden met een scherpmes?! Dan schoonmaken en de boel weer in elkaar zetten. Je moet wel erg voorzichtig zijn en goed/netjes kunnen kitten.
Maar zijn jou binnen zijde van de lampen ook zo vies dan?
Het leven gaat door..
01 aug 2009 8:00
F360M
Helaas wel ja,
heb vandaag de lamp er eens uitgehaald,
het zit idd vastgekit.. :|
Dus zal allemaal los moeten..
01 aug 2009 21:15
Op een ander forum had iemand er gewoon water ingegoten (klein laagje) en 1 of ander bruistablet erin gegooid
Glazen werden aan binnenkant super schoon. Daarna water op 1 of ander manier eruit laten lopen en goed laten drogen.
09 aug 2009 23:17
regio Waterland
Het Kukident forum ? :cheers:
:wink:
Take the long way home....
09 aug 2009 23:37
Profiel Twitter
