Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 22:05
deurslot cylinder
3.2 cabrio 1987 marineblauw
Nijmegen
Bericht deurslot cylinder
dit weekend heb ik heerlijkgetoerd in zuid Limburg (golftournooi met vrienden). Helaas kwam ik erachter dat de slot-cylinder uit de bijrijders deur ineens verdwenen was. Of heel erg dat ik dit niet zeker weet, was dit gewoon een drukknop? Er zit nu een gat waar eerst de cylinder of knop zat. Er lijkt niets geforceerd en is gelukkig ook niets weggehaald of anderszins. In het meest positieve scenario zat dit slot (of: de knop) zodanig los dat het er tijdens het rijden is uitgetrild???
Mijn vaag nu is: is zo'n slot/drukknop snel te vervangen en wat kost dit ongeveer? Het gaat dus om een 3.2 (cabrio)? Mogelijk heeft iemand ervaring en weet wat het kost (puur het slotje dus), handgreep is nog in orde.
28 sep 2008 20:05
is simpel te vervangen, alleen moet je dan wel een complete slotset kopen, wil je nog steeds met 1 sleutel alles kunnen openen en starten. Volgens mij (kan het mis hebben) kan je nl. niet op je sleutel een slotcilinder kopen voor de deur...
Hopelijk heb ik het mis en kan je alleen een losse cilinder bestellen. Of je krijgt één sleutel voor de bestuurdersdeur en contactslot en één sleutel voor de bijrijdersdeur. Niet dat dat een probleem zou hoeven zijn. Ik heb volgens mij de bijrijdersdeur nog nooit met de sleutel geopend... :?
28 sep 2008 20:18
Aalsmeer
ik weet niet precies hoe het slot er bij de 911 in zit maar bij een 944 kan je het slot pas maken op de sleutel.
28 sep 2008 20:24
Nijmegen
bedankt Harald en Porsche 356c. Ik hoop inderdaad dat het kan blijven bij een uitwisseling van de cylinder. Overigens gebruik ik het slot nooit, gebruik altijd de afstandsbediening voor het openen. Maar zonder slot ziet er niet goed uit en lijkt me ook niet zo veilig, al is dat laatste misschien niet eens terecht (deurknopje gaat nog steeds omlaag na op afstand sluiten van de auto).
28 sep 2008 20:58
996C4
ZH
Ik weet dat Elfer het zelfde heeft gehad met z'n 964, maar hem werd door de dealer direct geadviseerd om de auto binnen te zetten of op een heel andere locatie.
Het schijnt vaker voor te komen dat er sloten gestolen worden, en dan voornamelijk de tanksloten, waarna er een duplicaatsleutel nagemaakt wordt. Hierna wordt gewoon de auto met de nagemaakte sleutel geopend en rijdt of sleept men de auto weg.
29 sep 2008 8:16
Geen Boxster 981 S meer
Je kunt wel weer een slot maken voor de desbetreffende sleutel. Een goede specialist of dealer kan dat voor je doen of....
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... _rekey.htm
Je kunt je alleen afvragen of je dat wilt. Mogelijk hebben ze het slot gestolen om een sleutel na te maken :evil: :evil:
30 sep 2008 8:14
Had ook al gedacht aan de optie van slot jatten voor sleutel namaken om dan de hele P. te halen.
Maar neem aan dat er toch ook alarm/startblokkering op zit, dus zo makkelijk is het ook met sleutel niet. En een cabrio - geen hardtop - is makkelijk te openen...
En is het wel voor de deur gebeurd? Anders weten ze niet waar de auto te vinden is.
30 sep 2008 9:25
Nijmegen
is inderdaad niet voor de deur gebeurd, maar weet niet zeker waar wel precies. In elk geval ergens nabij Zuid-Limburg. En ja, er zit inderdaad ook startblokkering op. Misschien moet ik toch maar eens overwegen er een waak-Chiua-hua in te plaatsen, om die na te aken zijn potentiele dieven dan in elk geval wat langer bezig... 8) . Misschein, nu ik dit zo lees, toch overwegen geheel nieuwe sloten met nieuwe sleutels, maar is op zich wel jammer voor de authenticiteit..
30 sep 2008 22:27
... haal je deurpaneel eens los en kijk eens wat je in het portier vindt :idea:
Cilinder kan "pas" gemaakt worden op je huidige sleutel :wink:
30 sep 2008 22:46
