(Zij) Ramen van 3.2 Cabrio afstellen
Geplaatst: 12 okt 2008 5:48
Ik heb geprobeerd om info te verzamelen op het forum om electrische ramen af te stellen maar kom niet verder dan:
Ik ga er vanuit dat het voor een 3.2 Cabrio (Met electrische ramen) ook niet zo'n groot probleem zal zijn.
Het probleem bij mij is dat er vorig jaar een nieuwe kap op is gezet. De rubbers zijn toen ook allemaal vervangen. De Ramen sluiten niet mooi aan op de nieuwe rubbers. Ik moet nu steeds de ramen een klein stukje naar beneden doen om ze mooi aan te laten sluiten op de rubbers. Dit gaat na een tijdje een beetje irriteren....
Aan de rubbers en de kap schijnt volgens ROVAKO weinig aan af te stellen en Ronald stelt ook voor om de ramen af te stellen.
Als ik de ruiten max. omhoog laat gaan gaan ze dus een stukje te hoog. De passagierszijde en de bestuurderszijde is niet allebij even 'erg'.
Voordat ik dus de hele binnenzijdes los ga halen van de deuren wil ik graag voor de tijd weten of het inderdaad moeilijk is om de max. hoogte af te stellen van de ramen. Ik heb nu geen flauw benul wat ik tegen ga komen als ik het los haal bij electrische ramen namenlijk.
Bij voorbaat dank voor alle input.
PeterDeleu schreef:Ik heb een 964 cabrio. Daar waren ook problemen bij de dichtingen tussen dak en raam. (wind en water)
Dit was omdat de ramen (het kleine driehoekig raampje) en het op en neergaand raam niet goed afgesteld waren. Bij een P kan je héél makkelijk en héél goed de ramen afstellen.
De rubber is zo gemaakt dat het raam als het ware iets "in" de rubber moet vallen. De rubber is bij mij nog in goede staat, maar de stof die op de rubber is gekleefd is lichtjes beschadigd door het niet goed afgestelde raam. Nu is mijn cabrio volledig dicht, en sluiten de ramen goed aan.
