Pagina 1 van 1
Batterij vervangen 911 carrera 4 2002
Geplaatst: 23 okt 2004 6:53
door Nic
Moet ik op iets letten als ik de batterij vervang of is dit het zelfde princiepe als bij iedere andere wagen?
Als de wagen ff zonder stroom geeft gezeten leverd dit dan problemen op als ik de batterij vervang?
Thx!
Geplaatst: 23 okt 2004 8:03
door Lou
Zal wel een beetje afhangen met welke Porsche je rijdt en welk soort alarm er in zit.
Re: Batterij vervangen 911 carrera 4 2002
Geplaatst: 23 okt 2004 10:20
door Olaf
Nic schreef:Moet ik op iets letten als ik de batterij vervang of is dit het zelfde principe als bij iedere andere wagen?
In principe zoals bij elke andere wagen .... kan mss wel zo zijn dat je alarm ge-
reset dient te worden
Geplaatst: 23 okt 2004 11:10
door André
Heb je een radio met code?
Geplaatst: 23 okt 2004 11:13
door Olaf
André 3.0 schreef:Heb je een radio met code?
.... bij deze was 't te laat ....
Geplaatst: 23 okt 2004 17:34
door Nic
Is gelukt zonder problemen, thx voor de reply's
Het alarm moest niet gereste worden.
Ik heb er een bosch in gemonteerd.
Ik denk wel dat het een radio is met een code, het is de originele die er in zit. Moet dit nog eens nakijken, staat nu op stal. Hij sloeg wel niet automatisch aan als ik hem starte.
Geplaatst: 23 okt 2004 23:42
door ErikE
Nic schreef:Is gelukt zonder problemen, thx voor de reply's
Heb je ook al weer
gereden? Meen me te herinneren uit 'het boekje' dat bij C2/C4 voor bepaalde parameters de
DME ook wordt ge-reset.
Betekent o.a. onregelmatige stationair-loop. Dit leert de auto zelf weer aan, na circa 15 minuten draaiende (rijdende) motor. Toch, Erwin?
Ciao,
ErikE
Geplaatst: 24 okt 2004 7:07
door horn
ErikE schreef: Meen me te herinneren uit 'het boekje' dat bij C2/C4 voor bepaalde parameters de DME ook wordt ge-reset.
Ciao,
ErikE
Unhook your battery for 5 minutes and then go for a spirited drive for 20-30 minutes
Da's wat Guru Streather altijd adviseerde. Wat men nou precies bedoelt met een spirited drive (keien uit de straat trekken en rijden of je leven ervan afhangt?
) is mij nooit helemaal duidelijk geworden... Maar Erwin of William zullen hier vast meer over kunnen zeggen.
Geplaatst: 24 okt 2004 9:46
door Olaf
horn schreef: Wat men nou precies bedoelt met een spirited drive
Levendig, vurig, geanimeerd & pittig .....
dus tel nog maar een paar honderd euro bij de kosten van de accu op om aan 't rijk te mogen doneren
Geplaatst: 24 okt 2004 12:06
door Nic
Starten deed hij perfect en ik heb hem niet onregelmatig horen draaiën.
Geeft 5 min. stationair gestaan en niets verdachts gehoord. Daarna ritje van 30 min. ff snelweg genomen en daar eens geduuwd
en hopelijk zonder foto
Geplaatst: 24 okt 2004 14:26
door Rob Herfst
batterij=accu!
Die was nog wel erg makkelijk, maar ik heb ook al wel wat lastigere woorden voorbij zien komen!
Gezien de gezellige Nederlandse-Belgische mix op dit forum is dit dan toch wel een must om in je boekenkast te hebben:
