Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 10:45
corrosie op alu raam strips
Edam
Bericht corrosie op alu raam strips
hoe verwijder je de aluminium strips van een 993 die onder de raam rubbers zitten? Het gaat om de achter raamjes, de deurstrippen zijn makkelijk.
Na 13 jaar zit er wat corrosie op, en dat wil weghalen, maar ik kan nergens vinden hoe die strips verwijderd moeten worden......
17 okt 2008 10:43
Geen Boxster 981 S meer
Achterzijramen eruit, dan zitten er een 4 of 5-tal zeer kleine kruiskopjes die je los moet draaien, vervolgens kan het stripje eraf. Doe dit wel voorzichtig, ze ziiten vast met een soort kit, als je niet uitkijkt zijn ze zo verbogen.
17 okt 2008 11:12
Edam
obviously heb jij dat als eens gedaan dus....En hoe krijg je die raampjes er heel uit: Drukken van binnenuit of met een zuignap aan de buitenkant trekken... En/ of eventueel nieuwe rubbers?
Enlighten me......
Kan het wel uitbesteden, maar vind het ook wel een leuk doe-it-youself klusje
17 okt 2008 12:48
Volgens mij zitten ze gekit! Dus moet het losgesneden worden. 1 rubber zal sneuvelen denk ik.
En bij monteren weer ruitenkit gebruiken dat hard wordt na uitharding.
Klus kan je best zelf doen, maar rustig aan.
17 okt 2008 13:05
Zitten niet gekit, Porsche gebruikt wel een soort van zachte kit tussen raam en rubber en een soort zwarte zachte plakkit tussen rubber en sierlijst. Desondanks zijn de ramen vrij eenvoudig van binnenuit te verwijderen. Voorzichtig in een hoek beginnen, naar buiten duwen en tegelijkertijd het rubber uit en om de sponning duwen. Ik heb het een paar keer gedaan, ging relatief eenvoudig en duurde 2 minuten.
Overigens moet je ook even de sierlijst aan de binnenkant demonteren, zit met 4 schroefjes vast.
17 okt 2008 22:51
Doe wat je niet laten kunt :D
Maarrr, zowel met de 3.2 als de 993 de ervaring dat deze aluminium corrosie niet verder gaat, het is geen roesten zoals van ijzer wat niet stopt :idea:
17 okt 2008 23:20
