Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 13:02
PCM probeem cayenne S
Bericht PCM probeem cayenne S
De PCM van mijn cayenne S uit 2005 werkt op zich prima, geen storingen, alles functioneert maar.... instellingen worden niet onthouden. Dus de equaliser van de sound instellingen, zomer en winter tijd, vorige bestemmingen van de navigatie etc. Vooral tijdens een lange rit even stoppen dus contact aan/ uit resulteert in het helemaal opnieuw instellen van alle navigatie gegevens (plaats en adres etc.).
Volgens porsche amsterdam "vervangen die PCM" (ruim 3000 euro). Ik heb mijn twijfels, denk aan een voeding probleem van het geheugen.
Overigens laadt mijn ipod ook niet op (wat volgens mij wel moet..).
Kortom, lastig probleem.
Heeft iemand hier misschien ervaring mee, of weet een oplossing?
Alvast bedankt :(
20 okt 2008 11:26
Cayenne
zou het een simpele radio zijn dan hebbie altijd een geschakelde voeding (over contact) en een constante voeding....laatste zou dus niet voeden..
maarja wie ben ik.......een PCM in een Cayenne (super trouwens) is ff andere koek...
Als Porsche Amsterdam er niet uit komt zou ik ff met Wim de Mooy (garage gmund) contacten........die was toen hij bij Porsche Wittebrug zat een meester met electronica......kweet dat ie een oplossing zal zoeken..
http://www.garagegmund.nl/
20 okt 2008 11:32
Klinkt inderdaad als een voedingsprobleem. In de PCM zit een apart voedingscircuit voor het geheugen inclusief een backup condensator die een korte stroomonderbreking kan overbruggen. Ergens in die hoek moet het dus gezocht worden.
Persoonlijk vind ik het vervangen van de hele unit wel een erg makkelijke oplossing. Misschien dat de tip van John zo gek nog niet is.
20 okt 2008 11:59
Thanks! Ik ga eens die kant op bellen! :)
22 okt 2008 17:32
Cayenne
Robb Goossens in Uithoorn is ook redelijk handig met PCM
22 okt 2008 17:43
