Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 18:10
Kabel breuk kachel bediening '74
Bericht Kabel breuk kachel bediening '74
De kabel die de rechter kachelpot onder de auto bedient is gebroken. Nu wil ik dit komend weekend gaan repareren met de kou op komst maar ik vroeg me af of dit een lastig karweitje is en of je er een apart kabeltje voor nodig hebt, of is een standaard staal kabeltje van bijv. een fiets ook goed.
p.s. brug is aanwezig :D
911 1974
21 okt 2008 12:18
Niemand een ideetje :shock:
911 1974
22 okt 2008 12:24
Geen Boxster 981 S meer
Zou gewoon een nieuwe originele kabel kopen, kan je de kop niet kosten. Heb zo'n kabel wel eens bij een 73'ger vervangen, het gepruts zit hem vooral in het gedeelte wat bij de handrem zit, niet zozeer onder de auto. Zou in geen geval gaan staan prutsen met niet originele kabels.
Ik zie wel dat er per jaargang verschillende kabels zijn, bestel dus wel de juiste. En vervang dan direct de buitenkabel en het rubber afdicht plugje, komt er ook geen vuil in de buitenkabel.
22 okt 2008 12:38
Kijk toppie, kzag mezelf al staan bij de fietsenmaker voor een staalkabel. Toch maar even bellen voor een bestelling.
Thnks voor de info! :!:
911 1974
23 okt 2008 9:51
nieuw kabeltje kost 10 euro incl de boutjes
andrem los monteren eventueel hand rem kabel verstelling bij de achter remmen lapper zetten als je hem niet los kan krijgen
daarna 3 boutjes los om de handrem los te maken
daar aan de hevel het kabeltje er uit halen, wel even eerst de boutjes los bij de kachel kraan
eventueel flexible kable gelijk vervangen zijn 10 euro per stuk
kachelkraan iets van 75 per kant als die kapot is is wel lastig om er uit te halen
nieuwkabeltje er insteken nieuwe boutjes vast zetten en klaar is kees
kleinbeetje een priegel klusje
op de oudere types zit ook nog een choke/ handgas hendel, de gas stanghevel kan hier nog wel eens van kapot zijn kost 7,40 ongeveer
succes
23 okt 2008 10:41
als je de kleine moeite neemt om even de stoelen er uit te halen dan kun je er lekker makkelijk bij ....
24 okt 2008 0:16
