Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 okt 2026 7:05
Ongewenste cruise-control
911 SC '82
Antwerpen, Belgie
Bericht Ongewenste cruise-control
Een paar weekjes geleden was ik lekker aan het toeren mijn Sc'tje totdat de wagen bij het vertrekken aan de lichten gas bleef geven :shock: en het pedaal niet meer terug wou komen.
Toch maar ff aan de kant gezet en idd, iets in de linkage van het gaspedaal naar de gasklep is losgekomen.
Nu mijn vraagjes:
- Als dit gebeurt, is er dan sowieso iets stuk of kan het ook loskomen ?
- Ik weet dat het ergens losgekomen/gebroken is tussen het uitkomen van de stang uit de 'middengang' en het stangetje dat de gasklep bedient. Wat zit daar juist ? Of zitten de stangetjes gewoon aan elkaar ?
Alvast bedankt!
Tim
07 nov 2008 10:40
Een Marco Bakkertje dus. Hopelijk kan iemand je helpen!
07 nov 2008 11:12
De verbinding kan los of kapot zijn, maakt niet zo veel uit lijkt me.
Wat wel vreemd is dat het gas niet terugvalt want een veer zou de klep moeten dicht trekken :idea:
Mogelijk is er iets los/kapot gegaan wat die beweging blokkeert.
07 nov 2008 11:14
911 SC '82
Antwerpen, Belgie
Paul
Ik heb gemerkt dat bij volgas de klep wat stroefjes gaat. Hij kwam geleidelijk aan wel terug naar ralenti.
Moet k eens smeren dus.
07 nov 2008 11:21
911 SC '82
Antwerpen, Belgie
Kleine laattijdige update:
Het waren de veren die de gasklep dicht moeten trekken of eerder het ontbreken daar aan :) .
Er zat er vermoedelijk nog maar eentje op en dat had het laten afweten.
02 maart 2009 17:45
