Pagina 1 van 1
derde remlicht van lamp naar led
Geplaatst: 09 nov 2008 0:07
door b.hamelink
Vandaag mijn derde remlicht van mijn 993 targa omgebouwd van gewone lampjes naar led.
Moet zeggen gaat perfect. 8)
Heeft iemand hier ook al eens zijn derde remlicht omgebouwd en wat zijn de bevindingen.
Geplaatst: 09 nov 2008 11:01
door gcar
Welke LED's heb je gebruikt ? Witte of rode?
Geplaatst: 09 nov 2008 15:20
door b.hamelink
Heldere witte.
Geplaatst: 09 nov 2008 16:56
door anton964
ik heb hier toe vallig van de week ook aan gedacht om te gaan doen.
hoe heb jij dat gedaan welke leds?aantal volts/watt's?en waar gekocht?
gr anton964
Geplaatst: 09 nov 2008 18:55
door b.hamelink
Ik heb 24 led’s van 5 mm dik gepakt.
Led:
Forward Voltage (V) : 3.0 - 3.2
View Angle : 5 - 25°
Luminous Intensity (mcd) : 15000 - 17000
Maximum Current : 20mA Continuous, 50mA peak for 10% Pulse Width.
Als je naar de led kijk zie je een vlak kantje aan de zijkant.
Dit is de – kant.
Deze soldeer je aan de kant waar de bruine draad op komt de andere kant soldeer je waar de zwarte draad op komt.
Als ze er allemaal in zitten kan je hem terug dicht maken.
Nu heb je een weerstand nodig van 22 ohm 5 of 10 watt nodig.
Deze soldeer je in serie met de zwarte draad op een plek waar het kan( in serie betekent gewoon draad door knippen en de weerstand er tussen solderen)( bij mijn targa ging deze weerstand gewoon in het spoilertje waar het derde remlicht in zit).
Het beste is over de bloot liggende soldering van de weerstand een krimpkous te doen of met iets anders isoleren.
Heb hem getest op dit moment met een voeding van 12 tot 14 volt en werkt goed.
Nog geen tijd gehad om hem op de auto te testen.(heb een extra derde remlicht liggen) :wink:
Geplaatst: 10 nov 2008 0:23
door NordRack2
Tsjongejonge maak ff een foto.
Dit snapt toch niemand......
Geplaatst: 13 nov 2008 11:03
door anton964
ja en waar je die spullen kan halen?
is nog al een verhaal om een paar leds op een printje te solderen.
kan je geen set je voor mij samenstellen?
anton964
Geplaatst: 13 nov 2008 20:48
door b.hamelink
anton964 schreef:ja en waar je die spullen kan halen?
anton964
Elektronica winkel of het internet(marktplaats)
Val op zich wel mee.
Je heb alleen 24 led’s nodig.
En een weerstand van 22 ohm 5 of 10 Watt.
Led’s zijn net lampjes alleen moet je rekening houden met de plus en min.
Samen stellen is geen probleem voor mij.
Ik kan het ook voor je doen tegen vergoeding.
Heb er één nu klaar liggen.
Foto van ledbalk gemonteerd in de spoiler, zie mijn album.
Geplaatst: 14 nov 2008 12:32
door NordRack2
Als je 24 led's met een FV van 3 V in serie zet moet je toch eigenlijk 72 V hebben?
Nu krijgen ze maar 13/24=0,5 V.
Over de weerstand blijft ook nog spanning hangen.
Of is dat de bedoeling :?:
Geplaatst: 14 nov 2008 14:53
door anton964
wat voor led's aantal volt's watt's?
anton964
Geplaatst: 14 nov 2008 18:07
door b.hamelink
NordRack2 schreef:Als je 24 led's met een FV van 3 V in serie zet moet je toch eigenlijk 72 V hebben?
De led’s worden gewoon op de zelfde plek als je lampjes geplaatst.
Dus dat is niet in serie maar parallel.
Led’s zijn tussen 3 en 3,2 volt en ze verbruiken 20 mA.
24 X 0,02= 0,480 mA
0,480 X 22ohm=10,56 volt over de weerstand. De weerstand staat in serie.
Led’s krijgen genoegt voltage.
Geplaatst: 14 nov 2008 18:26
door PentAr
Bestaan de derde remlichten ook met helder glas in plaats van rood? Het wordt nog mooier met heldere leds die rood licht uitstralen.
Geplaatst: 14 nov 2008 23:33
door NordRack2
@ b.hamelink: OK ik snap het. :idea:
Geplaatst: 16 nov 2008 21:02
door anton964
zo van daag even naar de led specialist geweest en het remlicht werk prima! top allemaal.
hoef ik niet meer te prullen met de lampjes die steeds stuk gaan.
gr anton964 en bedankt
