Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 10:46
Navi (antenne) inbouwen in 'n 993
996 gt3 mk1 ex 996 TT ex 993 c2
Bericht geen satelliet ontvangst met becker traffic pro
heb vandaag via marktplaats een becker traffic pro laten inbouwen. alles werkt, behalve dat wat het echt moet doen, de navigatie.
hij kan dus geen satellieten vinden. de antenne is goed aangesloten, als je hem eruit haalt geeft hij aan dat de ontvanger stuk is, als je hem dan weer inplugt dan verdwijnt de foutmelding.
de antenne is geplaatst in het midden onder de voorruit. met de goede kant naar boven, onder het dashbord.
heeft een 993 warmtewerend glas? wat zou het anders kunnen zijn?
06 dec 2008 22:57
Bericht Re: geen satelliet ontvangst met becker traffic pro
... waarom op deze (zeer) moeilijk te bereiken plaats :?:
Hebben ze de antenne-kabel doorgeknipt om hem door het veel te strakke rubber achter de klokken te krijgen :?:
Midden onder de hoedenplank was/is 'n betere plaats bij 'n 911 coupe't/m de 993 :idea:
Als de antenne goed in het midden onder het dashboard zit heeft deze alleen "uitzicht" door het (te) kleine speakergat - dit speakergat zie je niet - dat zit in de staalconstructie die onder het kunststof dashboard zit ... bij de 70'er jaren 911's zit daar 'n speaker :wink:
Met 'n beetje pech zit de antenne niet in het midden - maar meer naar de zijkant en heb je nog minder sateliet ontvangst :roll:
Begrijp ook niet waarom je marktplaats nodig hebt om 'n Becker in je Porsche ta laten bouwen :roll: :cheesy:
06 dec 2008 23:05
Volledige Quote van bovenstaand bericht verwijderd :idea: O.
heb de becker gekocht en laten inbouwen bij hetzelfde adres.
de antenne zit aan de bovenkant van het dasbord dus onder het leren afdekstuk, niet aan de onderkant van het dashbord.
hoe krijg ik hem helemaal naar achteren?
en waarom zou hij het rechts in de hoek wel doen?
bedankt iig tot zover
06 dec 2008 23:41
Begrijp je (wel) hoe het dashboard van 'n 993 in elkaar zit :?:
Er zit 'n stuk staal direct onder het kunstof-dashboard :arrow: DAAR kan niks tussen :idea:
In het midden van dat stuk staal zit 'n klein ovaal gat - daar waar bij de 70'er jaren 911jes 'n speaker in het dashboard zat/zit ...
Het staal waar jouw "muis" op geklikt zit (magnetisch) zit bijna 10 cm lager dan het gat ...
... daarom werkt de antenne rechts of links (en zelfs in het midden) bovenop het dashboard goed ...eh ... beter! ... de "muis" heeft dan vrij uitzicht :wink:
Ga denkbeeldig 'ns op de plaats van de antenne zitten - en waar kan je dan allemaal heen kijken zonder dat je tegen 'blik' aan zit te staren :idea:
Naar achteren krijgen is niet zo moeilijk - het is moeilijker om'm van z'n huidige plaats te krijgen :shock:
Als je 'm van de huidige plaats hebt - haal dan rechts in de auto alle vloermatjes eruit - draai de vier kruiskopschroefjes uit het staande deel van de hoedenplank en verwijder deze ...
Snij 'n klein vierkantje ter grootte van de muis uit de dikke mat die onder de hoedenplank en op het brandschot ligt ... 't liefst in het midden .. plaats hier de "muis" en voer de draad naar beneden, langs het rugleuninkje - tussen de bekleding door - trek de bekleding bij het zitje voorzichtig los - zodat het kabeltje er tussen past - bij het zitje is genoeg ruimte om het kabeltje er tussen/onder te duwen - eenmaal op de 'vloer' aangekomen - voer de kabel onder de bijrijdersstoel door richting het dashboard - ga bij het voetenpaneel van de bijrijder omhoog - steek het stekkertje achterin de navi .. plaats de hoedenplank en de 4 schroeven terug - duw de Becker terug in het dashboard -
Succes!
07 dec 2008 0:10
als ik op z'n avatar kijk, rijdt thomas een 993 cabrio. Dan kan het toch makkelijker? :idea:
07 dec 2008 1:39
930 Turbo
Zuid - Limburg
Heeft je 993 voorruitverwarming?
07 dec 2008 10:49
horn schreef:
.. een 993 cabrio. Dan kan het toch makkelijker? :idea:
Inderdaad - dan gaat'ie gewoon onder of in het bakje van het middenconsole :wink:
07 dec 2008 10:50
ex-993 C2, 2.4T
Leidschendam
ik heb mijn losse GPS antenne op het dashboard liggen en dat gaat prima, geen problemen met het voorruit en het hinderen van ontvangst OID
07 dec 2008 12:17
Profiel Facebook  Twitter
strak schreef:
... op het dashboard liggen ...
:silent:
07 dec 2008 12:23
ik weet dat het een slechte foto is, maar nee het is gewoon een c2.
ik zal hem eens uitbouwen en de antenne naast de auto houden, kijken of hij niet gewoon stuk is.
bedankt iig,
ik heb geen voorruitverwarming.
07 dec 2008 12:32
Hou (je) er rekening mee dat'ie op 'n metalen ondergrond moet zitten :idea:
Succes met uitbouwen :wink:
07 dec 2008 12:33
ik heb hem eruit, hij ligt nu op het dasboard, doet het perfect. zal de volgende keer het muisje naar achter plaatsen.
bedankt voor alle hulp.
ps waarom moet de muis op staal?
08 dec 2008 9:40
Begrijp ook niet waarom je marktplaats nodig hebt om 'n Becker in je Porsche te laten bouwen
inderdaad, beter even zoekfunctie hier gebruiken. Is iemand die veel online is en heel goed beckers kan leveren en dito inbouwen :lol: :lol:
08 dec 2008 11:18
Iets met inductie - antenne wordt nieuw dan ook geleverd met 'n klein zwart gecoat stalen plaatje - :wink:
08 dec 2008 13:37
Sint Pancras
Succes!
.......als je kabeltje tenminste lang genoeg is :twisted: :wink:
what is understood
need not be discussed.
08 dec 2008 21:47
... die heb jij vast nog wel liggen voor Thomas :wink:
08 dec 2008 22:46
Bericht kabeltje gps
hahahaha ik dacht gister al toen ik die muis uit mn dashbord viste... 'wat een jippie kort kabeltje, daar zal vast wel een stuk nog ergens zitten.....' niet dus... hahaha nou die kan ik dan dus nu gaan zoeken.
als iemand er een heeft... :wink:
08 dec 2008 22:52
Stuur 2000 GTV even 'n PB'tje :wink:
... als hij het verlengkabeltje niet meer heeft, kan je wss beter 'n nieuwe antenne met een lange(re) kabel kopen :idea:
08 dec 2008 23:02
Sint Pancras
Nop....is met de auto verkocht.Wel een duur kabeltje.... 50 euro voor 2mtr :cry:
what is understood
08 dec 2008 23:30
