Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 19:28
Electrische stoelverstelling defect
Bericht Electrische stoelverstelling defect
Goedendag,
Zijn er hier enige mensen die ervaring hebben met het repareren van stoelschakelaars?
Heb hier 2 voorstoelen staan, in hoogte verstelbaar, die beiden niet correct functioneren. Is het reinigen van de contacten het enige wat oplossing zou kunnen bieden?
Bepaalde richtingen (boven/onder) doen het simpelweg niet.
Daarnaast lijkt 1 motortje niet genoeg kracht te hebben de stoel aan de achterzijde omhoog te krijgen. Ik hoor en zie dat het motortje werkt (zwarte rubberen kabel met vierkante kern 'beweegt/pulseert'), maar stoel komt geen mm. omhoog....hoe kan dit?
13 dec 2008 2:46
Bericht Re: Electrische stoelverstelling defect
Mss is er 'n tand afgebroken van een van de kunststof tandwielen die de verstelling "doen" :idea:
13 dec 2008 2:52
Geen Boxster 981 S meer
Zowel de schakelaar als de aandrijfkabel kunnen stuk zijn. De laatste moet je dan gewoon vervangen. De schakelaar kan je repareren door hem uit elkaar te halen, contacten schoon te maken en weer in elkaar te zetten. Op zich niet moeilijk, het gebrek aan ruimte en de plaats van de schakelaar maakt het echter wel redelijk lastig. Zorg dat je bij het los halen van de schakelaar wat ruimte maakt door wat bindertjes waarmee de kabel vast zit, onder de stoel los te knippen. Pas op bij het uit elkaar halen van de schakelaar voor rondvliegende veertjes en kogeltjes.
13 dec 2008 13:42
