Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 okt 2026 2:45
stroom probleempje
Bericht stroom probleempje
Nadat het motortje van de verwarming (achter bij de motor)stond te roken en dus stuk was kwam meteen een ander probleem, eerst stekkertjes los gemaakt ,toen ik hem weer ging starten bleek de accu niet meer voldoende kracht te hebben na 5 min wachten kon ik weer verder , maar nu komt het probleem af en toe terug en is de accu leeg.
het is een nieuwe accu en nieuwe dynamo ?
iemand eenig iedee wat z'on kortsluiting stuk kan maken .
Bedankt pokerpascal .
29 dec 2008 10:13
993 C2 '94
Zuid-Holland
Het zou kunnen dat je gelijkrichter in je dynamo een opdoffer heeft gehad, waardoor er mogelijk kortsluiting ontstaat.
Dat zou ik even laten doormeten bij de specialist.
Alleen mensen zonder fantasie vluchten in de realiteit...
29 dec 2008 10:32
Diverse Porsche's
Steenwijk
Zo te lezen heb je gewoon een oude accu die aan vervanging toe is. De kortsluiting in de ventilator zou eigenlijk niet mogen omdat deze gezekerd is. Misschien een te zware zekering?
Het lijkt mij dat deze twee dingen los staan van elkaar en jeeerst maar eens een nieuwe accu moet kopen. Hij geeft nog wel 12V maar heeft geen 'uithoudingsvermogen' meer. :lol:
http://www.renntech.nl
29 dec 2008 12:32
Bericht anwb
toevallig stond de anwb net naast me (de buurvrouw had lege accu ) die heeft effe geholpen met een jumpstart ,en die zei dat de dynamo maar 12,7 volt geeft en dat moet 13,4 zijn ,dus misschien toch weer de dynamo.
thnx pokerpascal
29 dec 2008 12:52
Diverse Porsche's
Steenwijk
12,7 Volt is weinig, maar hoeft geen problemen te geven als je een goede accu hebt.
Het is heel goed mogelijk dat jouw dynamo al jaren te weinig spanning gaf maar dat je daar niks van merkte. Nu met kou en misschien wel een oudere accu start de auto niet altijd meer en wordt de laadspanning gemeten. Nu blijkt deze laag te zijn. Kan, maar hoeft niet de reden te zijn van het probleem.
Natuurlijk is het wel het beste om jouw dynamo, accu en ventilator te vernieuwen en uitzoeken waarom de zekering niet optijd de geest gaf.
29 dec 2008 13:13
zit al een nieuwe ventilator in ,en vandaag nieuwe accu gekocht dus ik kijk het nu nog effe aan
bedankt voor de info
mvg pascal
29 dec 2008 15:44
