Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 aug 2026 3:58
problemen met knipperlichten
Porsche Boxster
Bericht problemen met knipperlichten
Hallo iedereen,
Ik heb een paar maanden geleden een Boxter van '99 gekocht, sinds een paar weken werken zowel de gewone richtingaanwijzers als de dubbele knipperlichten niet meer( ttz, meestal niet, heel af en toe werken ze nog wel).
Vermits het 50 km rijden is tot bij de Porsche dealer, en het niet zonder gevaar is om zonder richtingaanwijzers te rijden, wil ik er in eerste inst zelf iets proberen aan te doen.
Na contact opgenomen te hebben met de Porsche dealer, dacht hij dat er een fout in de schakerlaar van de dubbele knipperl. moest zijn. ik heb deze vervangen maar tevergeefs.
Onder het dashboard hoor je een "klik" als je de schakerlaar indrukt maar verder geb er niks.
Bij het openen en sluiten van de deuren werken de knipperlichten wel.
Voor de rest rijdt de wagen als een droom.
Weet er iemand raad???
Frank,
28 dec 2008 0:46
Sint Anthonis
Hoi,
Kwa model onvergelijkbaar maar ik had laatst een zelfde issue, geen knippers meer. Knipperlicht schakelaar vervangen maar achteraf bleek de issue in een defecte zekering te zitten :bang: :bang: :bang:
Als ik jou storing lees denk ik als eerste aan een defecte knipperautomaat (mits ie er in zit, zal wel)
Twijfel nooit aan jezelf !!!! Dat doen anderen wel voor je.
28 dec 2008 10:29
Diverse Porsche's
Steenwijk
Lijkt mij ook een knipperlichtrelais te zijn of de aansturing daarvan.
Het knipperlichtrelais is verantwoordelijk voor het omzetten van een contstante spanning naar een aan/uit spanning.
Tijdens het op slot zetten geeft het alarmstuurapparaat de knipperende spanning aan de knipperlichten.
http://www.renntech.nl
28 dec 2008 11:31
Porsche Boxster
Daar dacht ik ook aan, maar ik kan nergens info vinden over een knipperlicht-relais. Wel van een klein relais dat bij de zekeringen zit,maar dit lijkt me geen knipperlichtrelais te zijn? eerder een sturing van een relais dat....ergens moet zitten.
28 dec 2008 11:43
Utrecht
Zit-ie niet achter de alarmlichtenschakelaar? Klinkt inderdaad als een relais-probleem, zelfde verhaal als bij menig VW en Audi uit de jaren ยด90.
28 dec 2008 12:06
Porsche Boxster
Geen idee, er lijkt weinig plaats te zijn achter die schakelaar, en vermits er stroom doorgegeven wordt naar het relais in de zekeringdoos.vermoed ik dat er in die richting ergens iets moet verder gaan naar een pinkerreleis of een sturing van de pinkers. Ik had ook gedacht aan een fiche die kan losgekomen zijn, ben onder 't dashboard ingedoken en heb niets loszittend kunnen vinden.
28 dec 2008 12:27
Porsche Boxster
Die kleine relais klikt wel, maar ga hem voor alle zekerheid ook vervangen, misschien geeft hij geen stroom meer door
28 dec 2008 12:29
Sint Anthonis
Dat kan je dan toch meten ? Gewoon vanaf de zekering of schakelaar beginnen met meten en kijken waar de 12V dan weg is.
28 dec 2008 13:23
Porsche Boxster
Probleem met knipperlichten is opgelost :tongue:
Het kleine relay op terminal 3 was de boosdoener, vermoedelijk dook het probleem al eerder op (bij de vorige eigenaar)en heeft men de relay toen niet door het juiste onderdeel (origineel)vervangen.
Alles werkt terug prima en ben deze namiddag al lekker gaan cruisen:-)
Bedankt voor de reactie's en de tips
Frank
29 dec 2008 19:00
