Pagina 1 van 2
Koelvloeistof lekkage na acculaden?
Geplaatst: 08 feb 2009 13:37
door Ferdinand P
Na een week op vakantie te zijn geweest heb ik gistermiddag de accu van de P aan een Ctek lader gehangen. Vanochtend was de accu weer vol en startte de P zonder problemen en kon weer naar buiten onder de carport.
Het vreemde is dat er op de garagevloer ter hoogte van de rechter radiator blauwe vloeistof lag. Koelvloeistof blijkbaar want het nivo staat achterin inderdaad ver onder min. Op de vloer lag niet veel, zeg maar een borrelglas. Het was nog niet opgedroogd en dus lijkt er dan een relatie te zijn met het laden van de afgelopen 20 uur??
Zou dit mogelijk kunnen zijn?
Alternatief is dat koelvloeistof nauwelijks opdroogd en dat hij gewoon de hele week een beetje heeft staan druppelen.
Iemand enig idee?
Thanks
Geplaatst: 08 feb 2009 13:41
door cabrio wim
Heeft niks met accu laden te maken, die kleur is meestal waterig, dus denk dat het een lekkage in het koelvloeistof systeem is. :idea:
Geplaatst: 08 feb 2009 14:08
door Ferdinand P
cabrio wim schreef:Heeft niks met accu laden te maken, die kleur is meestal waterig, dus denk dat het een lekkage in het koelvloeistof systeem is. :idea:
Klopt. Het is sowieso koelvloeistof.
Hamvraag is of een eventuele kleine lekkage samen kan hangen met het laden?
hm
Geplaatst: 08 feb 2009 14:33
door Gizmo
Net zoiets van mijn schoen zit strak en ik heb nu pijn in mijn oor
Geplaatst: 08 feb 2009 14:36
door cabrio wim
Ferdinand P schreef:Hamvraag is of een eventuele kleine lekkage samen kan hangen met het laden?
Nee dus, bij accu laden laad je ook niet je koelvloeistof op. :wink:
Geplaatst: 08 feb 2009 14:52
door Jaco
Gewoon even goed na (laten) kijken, als hij achter al ver onder het minimum staat dan denk ik dat hij toch al wat langer lekt. Nu je hem een week hebt laten staan is het gewoon beter te zien. :wink:
door Richard
Wim ,dan laadt mijn druppelladerzeker ook mijn banden niet op ? moest er linksachter ondanks lader toch wat bijdoen :roll:
Dacht dat het allemaal spanning was !
Geplaatst: 08 feb 2009 14:54
door Jaco
Linksachter zit toch ook je lambdasonde............ Dan weet ik jouw probleem wel............ :mrgreen: :wink:
Geplaatst: 08 feb 2009 15:51
door Ferdinand P
Richard schreef:Wim ,dan laadt mijn druppelladerzeker ook mijn banden niet op ? moest er linksachter ondanks lader toch wat bijdoen :roll:
Ja ja..ik weet het. Ik vraag er zelf om :)
Na al die acculader draadjes over lek, laad, puls, positieve, negatieve maar vooral corrosieve en weet ik wat voor nare -stroompjes werd ik wat argwanend. :roll:
Voorlopig hou ik het er dan maar even op dat er al langere tijd een kleine lekkage is. Volgende week moet ie toch voor een grote beurt weg. Moeten ze er dan maar even naar kijken.
Geplaatst: 08 feb 2009 15:55
door Paul II
Radiatoren/warmtewisselaars voorin een 996 zijn gevoelig voor corrosie onderaan waardoor na enkele jaren lekkage optreedt :idea:
Na uitzetten motor loopt de temperatuur in een koelsysteem eerst wat op waardoor ook de druk toeneemt en daarmee de kans op lekkage.
Wordt zeer waarschijnlijk vernieuwen.
Geplaatst: 08 feb 2009 16:07
door Stijn van Kooten
Gebruik je toevallig een druppellader :mrgreen:
Geplaatst: 08 feb 2009 18:49
door Ferdinand P
Stijn van Kooten schreef:Gebruik je toevallig een druppellader :mrgreen:
Hahahahahahahahahahahaha...........Hij is leuk :D :D :D
Geplaatst: 08 feb 2009 18:55
door Ferdinand P
Do993tupperware schreef:De koelvloeistof is normalerwijze roze-roodachtig van kleur , als er blauwe vloeistof ligt dank ik eerder aan ruitensproeiervloeistof , heb je toevallig xenon-koplampen met sproeiers :?:
Zoja check dan de aansluiting onder de koplamp van de toevoer van de ruitensproeiervloeistof , is nogal een goedkope boutcontructie die zeerzeker kan lekken
Heb ik ook al aan zitten denken. Zonder de hele bumper te demonteren zie je echter geen ene moer. Echter de ruitenwisservloeistof is veel lichter van kleur (heb wat er wat naast gedruppeld om te vergelijken). Omdat het koelvloeistof nivo erg laag was EN blauw is sluit ik ruitenstuff uit. Zojuist een fles koelvloeistof gekocht en die is inderdaad rood. Er ging 3/4 liter in tot aan max nivo.
Morgen misschien maar eerst even langs de dealer in Rdam.
Geplaatst: 08 feb 2009 19:13
door Rad911
Ik voel een discussie aankomen: kan je rode en blauwe koelvloeistof mengen? De meningen zijn daarover verdeeld, de een zegt dat er oxidatie kan ontstaan tussen de 2 vloeistoffen en dat de oxidatielaag los kan komen in je koelsysteem. Geeft gevaar op verstopping. Rood na blauw kan wel, rood na blauw (aggressiever) kan niet enz.
Wat is waar? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik heb bij mijn Audi cabrio ook gemengd en kreeg daar commentaar op van de garage...
Geplaatst: 08 feb 2009 19:35
door Rob Herfst
Expansievat waarschijnlijk lek (is een bekend euvel bij de 996)!
Geplaatst: 08 feb 2009 19:45
door wolf
tsss koelvloeistof :go:
Geplaatst: 08 feb 2009 20:20
door Jaco
Is toch om te koken........ :twisted:
Geplaatst: 08 feb 2009 22:08
door Paul II
Rob Herfst schreef:Expansievat waarschijnlijk lek (is een bekend euvel bij de 996)!
:roll:
Die lekkage, dat druppelt toch aan de voorkant, of heb ik dat verkeerd begrepen?
En het expansievat heer Herfst, bevindt zich dat niet onder de kofferklep,
dat deksel achter dus :?: :lol:
Geplaatst: 08 feb 2009 22:47
door Jaco
Ai heer van Engelen, u heeft zich al snel verdiept in de techniek van een waterkoker............. 8) :wink:
Geplaatst: 09 feb 2009 14:35
door donkey
ter leeringh ende vermaeck:
Wegwijs in moderne koelvloeistoffen! (2007-2)
woensdag 26 september 2007
Vraag: Kunt u uitleggen wat silicaatvrije ‘OAT’-koelvloeistoffen zijn? Is het overigens toegestaan om rode en blauwe koelvloeistoffen te mengen en mag antivries worden gemengd met koelvloeistof? Bij mijn weten werken we in Nederland met zogenaamde ethyleenkoelvloeistoffen. Wat is het verschil tussen ethyleen en propyleen en hoe is dit te herkennen?
Antwoord: OAT-koelvloeistoffen baseren zich op organische zouten. De letters staan voor Organic Acid Technology. De door Texaco ontwikkelde koelvloeistoffen zijn sinds 1995 als Longlife Coolants in gebruik. De silicaten werden aanvankelijk gebruikt om aluminium cilinderkoppen tegen corrosie te beschermen, maar ze geven problemen omdat ze schurende poeders of gelvorming in de hand werken.
Niet mengen
De kleur van de vloeistof dient ter herkenning en heeft niets met de kwaliteit van doen. Het mengen van de verschillende soorten koelvloeistoffen wordt zowel door de autofabrikanten als door de koelvloeistofproducenten afgeraden. Er kunnen namelijk diverse problemen ontstaan, zoals loskomende oxidatielagen die voor verstopping zorgen. Ook zijn lekkages van de waterpomp en de koppakking niet uitgesloten. Voorts kunnen kunststoffen en rubber verzwakken of aangetast worden met koelvloeistofverlies tot gevolg. De genoemde problemen treden niet onmiddellijk op, maar wel op de lange duur.
Samenstelling
Koelvloeistof bestaat uit een 50/50-mengsel van water, antivries en additieven. Omdat het antivriespakket is opgebouwd uit (ongeveer) 92% glycol, 5% additieven en 3% water, bestaat 100% koelvloeistof uit 51,5% water, 46% glycol en 2,5% additieven. Het water moet aan een aantal eisen voldoen om geschikt te zijn als koelwater. De zuurgraad, de hardheid, en de hoeveelheden sulfaten, chloor en andere ongewenste stoffen moeten binnen bepaalde grenzen vallen.
Er worden twee soorten glycol gebruikt, mono ethyleen glycol (MEG of kortweg EG) en mono-propyleen glycol (MPG of kortweg PG). Het is niet mogelijk om het verschil tussen de twee vast te stellen tenzij de hulp van een laboratorium wordt ingeroepen.
De additievenpakketten zijn ook verschillend omdat de autofabrikanten verschillende eisen stellen. Grofweg zijn er drie typen: Japanse, Europese en Amerikaanse. Omdat niet vast te stellen is welke koelvloeistof in het systeem zit, is het niet wenselijk zomaar additief bij te vullen. Bovendien is het additief niet los verkrijgbaar.
Moderne koelvloeistoffen bevatten MEG, gebruiken een OAT-additievenpakket en speciaal onthard en gezuiverd water.
Volgens voorschrift
Als er moet worden bijgevuld, gebruik dan de voor dat automodel voorgeschreven koelvloeistof. Vergeet niet de oorzaak van het verlies op te sporen en te verhelpen. Ververs de koelvloeistof op de juiste wijze, op de voorgeschreven termijn en met de aanbevolen vloeistof.
Tot slot nog een belangrijke opmerking: het bepalen van het vriespunt zegt niets over de toestand van de additieven in de koelvloeistof. Op tijd vervangen blijft het beste.
Geplaatst: 09 feb 2009 15:39
door Paul II
Interessant verhaal, met een duidelijke uitkomst: niet mengen :!:
Dus als koelwater af fabriek rood is en nu blauw, dan ... :roll:
Voor wat betreft het genoemde ".. tijdig vervangen..": bij een 997 MKII hoeft het nooit meer vervangen te worden :idea:
Re: hm
Geplaatst: 09 feb 2009 15:59
door lindemans
Gizmo schreef:Net zoiets van mijn schoen zit strak en ik heb nu pijn in mijn oor
Dit oorzakelijk verband is waarschijnlijker dan een koelvloeistof lek als gevolg van het laden van de accu.....
Geplaatst: 09 feb 2009 22:08
door Ferdinand P
Volgens de specialist (die uit Heeze) kun je mengen zolang het maar OAT koelvloeistof is. Op de fles (rood) staat ook expliciet "Porsche approved". Blijkbaar gebruiken producenten toch verschillende kleuren voor iets wat eigenlijk hetzelfde is. :roll:
Geplaatst: 12 feb 2009 12:45
door dreamer
ik weet uit ervaring dat diezelfde specialist in Heeze heel goed een lekkende radiateur kan vervangen. :D
Bij mij net gedaan. Bij AKK systeem op druk gezet en alles prima, na een week had ik lekkerij :arrow: scheurtje in radiateur. Heb vorige week een nieuwe laten plaatsen........... en weer mooi droog (tot mij grote blijdschap)
Ben zelf niet techisch met auto's, dsu wat je probeem is kan ik niet zeggen. Mijn advies is dan ook gewoon laten nakijken voordat er grotere problemen komen.
Geplaatst: 12 feb 2009 21:36
door Ferdinand P
dreamer schreef:ik weet uit ervaring dat diezelfde specialist in Heeze heel goed een lekkende radiateur kan vervangen. :D
Da's toevallig. Toen ik 'm laatst sprak noemde hij bovenstaande nog als voorbeeld.
Hij gaat er dinsdag heen voor een grote beurt. Kijken ze meteen ff naar de lekkage.
