Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 18:18
Buitenspiegels werken niet naar behoren
Bericht Buitenspiegels werken niet naar behoren
Hallo,
De elektrische verstelling van de buitenspiegels werkt niet goed.
Aan de bestuurderskant gaat het zeer moeizaam maar het werkt wel. Alhoewel het wel omgekeerd gaat als ik het vergelijk met alle andere auto's waar ik ooit in gereden heb. (bovenste knopje gaat de spiegel naar onder, linker knopje draait de spiegel naar binnen).
Passagierskant zie je een heeel klein beetje beweging als je flink op het schakelaartje drukt, echter volstrekt willekeuring en je kunt de spiegel zo niet instellen. Lijkt alsof hij vast zit ofzo. Maar heb tegelijktijd de indruk dat het schakelaartje niet goed werkt.
Is dit bij iemand bekend?
Bedankt, Mick.
08 feb 2009 19:24
911 C2 Cabrio
Bericht AKK
Ff vraagje auto gekocht zonder AKK???
08 feb 2009 19:25
987 Spyder
Loosdrecht
Je hebt geen geluk met je wagen zeg!!
Ik zou eerst het glas demonteren en de boel eens even bewerken met wat olie. Het lijkt wat vast te zitten...
08 feb 2009 19:30
P986 schreef:
Het was een koopje...
Juist ja, de aankoopprijs was scherp.
Heb je geluk dat reparatiekosten van Porsches ook laag geprijsd zijn.
Suc6 met dit probleem, heb helaas geen advies voor je.
08 feb 2009 22:14
Timeless
WD 40 , doet wonderen , had dit probleem op mn SC , ingespoten opgelost :!:
Timeless objects
08 feb 2009 22:23
Ik heb geprobeerd achter het glas te spuiten maar dat is nogal op de tast en dus ook zonder succes.
Nu moet dus het spiegelglas eraf, ik heb het kleine gaatje onder de spiegel al ontdekt... en nu?
Als ik daar met een schroevendraaier in ga zit ik in een holle ruimte. Kan het helaas nergens vinden. Overigens hoor ik bij de linker buitenspiegel duidelijk het motortje werken bij het verstellen, rechts hoor ik niets maar er is wel een heeeel klein beetje beweging zichtbaar, zal dus toch wel aan het binnenwerk liggen he?
Bedankt voor de tips tot zover!
09 feb 2009 21:09
Timeless
Heb je slangetje op het busje gebruikt , zonder slangetje onbegonnen werk.... :?:
Timeless objects
09 feb 2009 21:33
haha, ja... ik ben wel een leek maar ook weer niet zo onhandig ;)
09 feb 2009 21:37
Timeless
Oops , zo ikke nie bedoele bro , K.T dus , dat ook niet gewerkt ,
Kan alleen nog maar kwijt ....., succes :!:
Timeless objects
09 feb 2009 22:23
Nee nee ik vatte het ook niet verkeerd op, het had inderdaad zomaar de oplossing kunnen zijn... dus bedankt voor het meedenken!
Iemand die weet hoe ik het spiegelglas eraf krijg?
09 feb 2009 22:40
987 Spyder
Loosdrecht
Check even op http://www.cannell.co.uk/Manuals.htm de manuals.
In de manual van de 911 (klik!) staat op pag. 660-2 hoe het glas er bij een 911 af gaat...
09 feb 2009 22:58
boxster 2.5 tip
lexmond
Mijn boxster is ook van 97' en heb er een keer een andere spiegel opgezet bijrijderskant van een bouwjaar na 2000 er zat ook memory in. Ik had toen hetzelfde probleem de bediening was dan precies omgekeerd, ik heb toen bij het motertje een paar draadjes omgesoldeerd.
Om de spiegel te demonteren moet je eerst het zwarte kapje aan de onderkant verwijderen. Kan geloof ik idd. door bv. inbussleuteltje in het gaatje te steken en dan trekken, daarna nog op een of andere vage manier uit de spiegelvoet draaien/trekken :scratch: zo kun je bij de weerkaakjes achter op de spiegel die hem op het motertje houden.
Het motertje zit dan nog met een paar torx schroefjes vast. ik zou de tandwieltjes eens goed reinigen, of anders een nieuwe er in zo duur zijn ze geloof ik niet.
Ik hoop dat je een beetje handig bent, en anders wordt je het zo vanzelf.
aldoende leert men.
10 feb 2009 0:08
Thank you!
morgen proberen...
10 feb 2009 0:14
Boxster en 996/997 spiegels zijn als volgt te demonteren.
Brede kunstof spaan gebruiken om het spiegelglas van de motorvatting te wippen. Je moet de spaan tussen het glas en de onderzijde van het spiegelhuis zetten en dan met beleid het glas er af wippen. Volgens Porsche breekt het glas is zo'n 15% van de gevallen :wink:
Daarna kun je met 2 of drie schroeven het hele huis van de voet schroeven en heb je motor en bedrading helemaal los.
Succes.
10 feb 2009 0:20
