| 996 - pcm probleem https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=21986 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | pilhoon [ 17 feb 2009 1:49 ] |
| Berichttitel: | 996 - pcm probleem |
Ik heb sinds gisteren volgend probleem met het PCM Systeem van mijn Porsche Carrera 996 (1999) (zoals jullie wel weten is dit een 'klassiek' SIEMENS audio- en navigatiesysteem): het scherm/de display van de PCM blijft heel erg donker (niet compleet donker zoals na het indrukken van de 'dark' knop), overdag is het scherm enkel nog vaag leesbaar, en de kleuren zijn volledig verdwenen; verder werkt het systeem volledig zoals normaal. Iemand ervaring hiermee en/of enig idee hoe het probleem kan worden opgelost? Op het internet vond ik onderstaande oplossing voor gelijkaardig probleem, het zou gaan om het vervangen van de CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) http://www.fixya.com/cars/t1414701-pors ... _backlight Ik heb echter geen enkel ervaring met het technische herstellingen en laat dit liever aan iemand met kennis ter zake over ... iemand suggesties waar ik de herstelling best laat uitvoeren? Het systeem laten vervangen door de dubbel din's die ze aanbieden op ebay is uiteraard een optie, maar ik prefereer toch m'n origineeltje .. http://cgi.ebay.com/97-04-Porsche-996-& ... 6003r32264 Alvast bedankt voor alle tips! Grtn, |
| Auteur: | LeoH [ 17 feb 2009 9:35 ] |
| Berichttitel: | |
Ik meen dat Porsche Centr Rotterdam een adres achter de hand heeft voor reparatie van PCM systemen. Je kan ze eens bellen. |
| Auteur: | Paulie [ 17 feb 2009 10:32 ] |
| Berichttitel: | |
Ik weet niet hoe de LCD display verlicht wordt...als het met gewone LED's van achteren verlicht wordt, dan kan je deze redelijk makkelijk vervangen (nieuwe erop solderen)..maar als het verlicht wordt vanuit de LCD dan wordt het denk ik een nieuwe LCD display. Success! |
| Auteur: | maurice [ 22 feb 2009 1:18 ] |
| Berichttitel: | |
Lijkt er inderdaad op dat de verlichting achter het LCD scherm defect is. (Als je de dark knop in drukt schakelt die het display helemaal uit) Zitten achter het scherm inderdaad CCFL tubes. Om het goed te doen moeten CCFL's altijd samen met de hoogspannings unit vervangen worden. Niet heel kostbaar maar wel door iemand met kennis laten doen. |
| Auteur: | pilhoon [ 22 feb 2009 21:19 ] |
| Berichttitel: | |
bedankt voor de info; Maurice, je hebt soms geen adresje waar iemand zit met kennis van zaken?? (hoop hoop |
| Auteur: | John [ 23 feb 2009 11:27 ] | |||||||||
| Berichttitel: | ||||||||||
welke regio ?? |
| Auteur: | LeoH [ 23 feb 2009 11:54 ] | |||||||||
| Auteur: | PaulusdB [ 23 feb 2009 12:49 ] |
| Berichttitel: | |
In de regio Eindhoven Specialisatie is BMW, maar doen ook Porsche. |
| Auteur: | John [ 23 feb 2009 13:44 ] |
| Berichttitel: | |
aan de IP zie ik dat het om Belgie gaat......dus ff wachten op wat Vlaamse rakkers... Ligt er ook aan in welk deel van Vlaanderen... |
| Auteur: | maurice [ 23 feb 2009 23:41 ] | |||||||||
Begrijp dat je uit het verre zuiden komt. Dan kan ik je helaas weinig tips geven. Ik zou anders ook zeggen PC Rotterdam. |
