Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 okt 2026 22:05
centrale vergrendeling 993 werkt niet
Bericht centrale vergrendeling 993 werkt niet
Van mijn P993 uit 1994 werkt de CV niet op de sleutel en niet op de afstandsbediening (klasse 3 alarm). Zowel bij sluiten met sleutel als met afst. bediening springt de vergrendeling meteen weer open. Enige manier om de auto te sluiten is door het rechterportier te openen, alarm erop te zetten en de centrale vergrendeling in te schakelen via de knop op de middenconsole. Vervolgens het rechter portier sluiten met de handgreep ingedrukt. Openen via sleutel of afst bediening is vervolgens weer geen probleem.
Heeft iemand soortgelijke ervaringen en beter nog; een oplossing?
08 maart 2009 22:56
Dit heb ik ook weleens gehad, maar toen bleek één van de deuren niet goed gesloten te zijn en dat lijkt me hier niet het geval :!: :?:
09 maart 2009 17:47
Goedereede
Bericht Re: centrale vergrendeling 993 werkt niet
Ik heb een soortgelijk probleem, dus reageer ik eerst maar op dit oude topic;
Als ik de auto op slot zet met de afstands bediening gaat alleen de rechter deur op slot. De linker niet, en moet ik met de sleutel dicht doen. Als ik dan vervolgens de auto weer ontgrendel, gaan wel beide deuren open. Heb niet het idee dat er iets kapot is, omdat de deur wel van slot gaat. Probleem heb ik pas een week, hier voor werkte alles goed. Iemand een :idea: ?
11 maart 2013 16:51
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Mogelijke oorzaken:
- De alarmunit is defect
- Deurslot schakelaars Li/Re melden (onterecht) dat deuren niet afgesloten zijn
- Kofferdeksel schakelaar of bedrading
- motorkap schakelaar of bedrading
- handschoenvak schakelaar of bedrading
- radio alarm kontakt of bedrading
11 maart 2013 23:39
nu Alpine en Lotus
Kan ook zijn dat het mechanisme aan de binnenkant van de deur iets verschoven is cq losgelopen.
Reparatie is vrij gemakkelijk, mits je weet hoe je het deurpaneel moet verwijderen.
Als je tegen het mechanisme aankijkt zie je precies wat er misgaat als je in de auto blijft zitten en kun je het bijstellen.
12 maart 2013 8:29
Goedereede
Bedankt voor de tips :thumleft:
Zou dus van alles kunnen zijn, geven deze componenten ook foutcodes? Zal eerst de computer eens uitlezen dan.
En het deurpaneel moet er toch nog af, moet bij de speaker zijn, kan ik dit ook gelijk controleren. Ga hier mee beginnen.
12 maart 2013 9:23
denk dat remel het wel goed heeft
12 maart 2013 12:14
ATanis schreef:
Bedankt voor de tips :thumleft: Zou dus van alles kunnen zijn, geven deze componenten ook foutcodes?
Ja en is uit te lezen. Zie hieronder de locaties van de componenten.
57234
12 maart 2013 12:44
