Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 okt 2026 1:41
Deuren gaan niet meer op slot
Bericht Deuren gaan niet meer op slot
Ik heb weer iets nieuws; ik doe de deuren dicht van m'n 964. Vervolgens met de AB deuren op slot en na een seconde springen de deuren weer openen. Kortom, het lijkt alsof de auto ergens ziet dat de deuren niet goed gesloten zijn terwijl dit echt wel het geval is.
Ik heb Erwin gesproken hierover en die denkt aan de microswitch in de deur die aan moet geven of de deur goed dicht is of niet. Om hem niet iedere keer lastig te vallen mijn vraag aan of iemand dit wel eens gehad heeft en of deze switch makkelijk te vervangen is. Ik hoor het graag.
11 maart 2009 10:08
Nóg een raar probleem met CV en zelfde oorzaak :!: :?: dus ;).
11 maart 2009 10:13
Bij mij is het niet mechanisch en loopt alles soepel. Beide deuren springen gewoon weer open na het op slot doen.
Maar heb de deuren helemaal opengemaakt en zie onderin draadjes lopen met een stekker. Zit die processor in die stekker?
11 maart 2009 10:17
Hellevoetsluis
Mijn is geen mechanisch probleem.
Ik heb zojuist zo'n processor besteld.
En ja die makkelijk te vervangen.
11 maart 2009 13:52
Waar zit ie precies dan?
11 maart 2009 14:40
Hellevoetsluis
Onder in je deur.
11 maart 2009 20:10
Zit die microswitch in de die zwarte stekker? Die stekker is 1 geheel met een draad, dus het geheel moet dan vervangen worden ?
11 maart 2009 20:20
Hellevoetsluis
Microswitch zit onderin de deur.
Er gaat 1 draad heen en er komt een mechanisme uit wat in verbinding staat met het sluitmechanisme.
CJ
12 maart 2009 8:25
Voor ik dingen ga vervangen die niet stuk zijn; zijn die dingen duur ?
12 maart 2009 8:51
964 C2T 997 C2
Ho stop !! :!:
Voordat je een microswitch besteld en aan de gang gaat met je deur te ontleden....
Ik heb hetzelfde gehad en achteraf bleek gewoon dat het draaiknopje waarmee je de deur op slot kan doen aan de binnenzijde van de deur erg stroef liep. Deurpaneel nog een keer goed gepositioneerd en wat plastic plakzooi verwijderd, en voila, hij deed het weer... Deurpaneel kan iets verschoven zijn.
Nu het complete verhaal: Beetje op de bekende fora gezocht voor het probleem van de 'openspringende deursloten' en ook daar werd verwezen naar de microswitch. Enfin, die microswitch zit op je deurslot gemonteerd en da's nog wel even een klus om het geheel te demonteren. Het is inderdaad die zwarte (of donkergrijze) draad die onderin je deur ligt.
Hele boel weer gemonteerd en, 3x raden, niet opgelost...
Ik heb de microswitch incl. draad nog liggen als je 'm wilt uitproberen...
Zoals ik al zei bleek e.e.a. mechanisch stroef te lopen doordat het deurpaneel tegen die draaiknop aanzat. Zowel met de sleutel als met de afstandbediening schoten de deur gelijk weer van slot.
Eerst maar even deurpaneel en draaiknopje bekijken...
Succes,
Dick
12 maart 2009 12:55
De deurpanelen zijn er af en alles is met de hand vrij makkelijk te draaien.
12 maart 2009 13:06
964 C2T 997 C2
Mooi, en doe het geheel nu eens op slot met AB of met de sleutel ...
Doe 'tie het dan wel ?
Gr.
Dick
12 maart 2009 13:07
nee, panelen zijn er de hele tijd al af en heb mechanische deel helemaal nagekeken.
12 maart 2009 13:14
964 C2T 997 C2
OK, tja dan zou het de microswitch wel moeten zijn... ik heb er in ieder geval nog 1 liggen die ik dus voor J.L. vervangen heb :? .
Ik hoor 't wel als je 'm wil uitproberen. Ik woon in de buurt van Rotterdam.
Gr.
Dick
12 maart 2009 13:33
Hellevoetsluis
Bij mij precies hetzelfde: mechanisch loopt het allemaal soepel.
Heb vandaag zo'n microswitch binnen gekregen, heb er 30 euro voor betaald bij MH-porsche.
12 maart 2009 21:33
wanneer ga je m inbouwen want ben benieuwd :wink:
12 maart 2009 21:35
Hellevoetsluis
Van het weekend denk ik.
Probeer dit eens:
aan de microprocessor zit een stangetje met een koppeling op een schroefdraad.
Door die in te draaien wordt het stangetje korter als het ware.
Door het in te korten, maakt de microprocessor beter contact als je lockt en unlockt. Als hij het dus niet doet, kun je met de hand (die draaiknop) het slot beter dicht, danwel opendoen, zodat de processor beter contact maakt.
Bij mij doet ie het beter, maar nog niet naar mijn zin.
12 maart 2009 23:10
Ik zie wel een stangetje zitten maar kan er niet bij om 'm te verdraaien.
Denk dat ik morgen even naar de dealer ga want hier ga ik niet uitkomen denk ik.
13 maart 2009 0:23
Vanmorgen even bij PC. Rotterdam geweest. Ook daar hebben ze niets kunnen vinden. Ze denken hier trouwens niet aan de microswitch want de deuren gaan van binnenuit wel op slot.
De volgende stap is nu om het alarm los te koppelen en kijken of het toch hier aan ligt.
Wordt wel een vervelend probleem zo zeg.
13 maart 2009 12:45
Hellevoetsluis
Heb vandaag de microprocessor vervangen, en het boeltje werkt weer!
Is dus de moeite van het proberen waard.
Succes!
13 maart 2009 22:32
