Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 okt 2026 7:26
Alarm van 993
997 turbo
Oudsbergen - Belgie
Bericht Alarm van 993
Help,ik kan mijn (origineel porsche-)alarm niet meer uitschakelen.Om niet zot te van het lawaai van de sirene terwijl ik alles uitprobeerde kon ik die ontkoppelen.Naast de sirene blijven de 4 pinklichten flikkeren en daarnaast hoor ik een geluid dat vergelijkbaar is met het tikken van een wekker.Hoe moet ik hier uitgeraken.De batterij van de afstandsbediening heb ik al vervangen maar probleem blijft.Wie mij hieruit kan helpen stuur ik een belgische frisse pint op.
02 jun 2004 11:24
997 turbo
Oudsbergen - Belgie
Was er vergeten bij te vertellen dat de batterij compleet plat (kapot?) is geweest.Volgens de dealer zal waarschijnlijk het alarm gereset moeten worden.Echter zolang ik het alarm niet kan afzetten kan de motor ook niet starten(met een nieuwe batterij).Dus om te resetten....takeldienst noodzakelijk.
Kan de dealer niet telefonisch doorgeven hoe het alarm thuis gereset kan worden?
02 jun 2004 12:24
jokke schreef:
....takeldienst noodzakelijk :cry:
Jokke, probeer eens met de afstandbediening ingedrukt te starten .... truukje wat mij ooit eens door A-point (telefonisch) was doorgegeven na problemen met m'n vorige (after-market) alarm ...
Heb je het eigenlijk over een standaard P alarm of over een naderhand ingebouwd systeem .... :?:
In the Dutch mountains ...
02 jun 2004 12:44
997 turbo
Oudsbergen - Belgie
Inderdaad,het gaat om een origineel standaard porsche-alarm.Ik zal je advies eens uitproberen.
02 jun 2004 13:11
997 turbo
Oudsbergen - Belgie
Jammer maar helaas,Olaf.Geen resultaat.Zal op zoek moeten naar de resetgegevens.
02 jun 2004 14:13
Cayenne
Jokke,
Het alarm moet je volgens mij (ben geen specialist) loskoppellen van de spanning (zijn eigen interne accu), zoek dat alarm, waarschijnlijk onder de rechter stoel, en haal de zekering eruit, ik denk dat als je hem na een tijdje weer terug stopt (de condensatoren bezitten nog spanning) hij weer ready to use is.
FF zoeken leverde de volgende discussie op, op het Pellican forum.
klik hier (Engels)
Verder staan de 993 alarmen helaas bekend vanwege de storingen (helaas ervaring), de te dunne bedrading schijnt een euvel te zijn volgens de echte specialisten.
02 jun 2004 14:56
997 turbo
Oudsbergen - Belgie
Alarmsysteem blijft op aktief.Kan het dus niet afzetten,dus auto kan ook niet starten.Kan het alarm gereset worden als ik die electronicadoos uit de wagen haal en meeneem naar de dealer of moet die in de porsche blijven zitten?
02 jun 2004 17:45
Uden
Jokke,
voordat je de Porsche gaat/laat optakelen zou ik eerst maar eens contact opnemen met Erwin van Renntech (details staan wel ergens op dit forum), onze huis specialist en erg vakkundig EN behulpzaam. Zou me tegen vallen als ie geen practische oplossing heeft.
02 jun 2004 18:01
997 turbo
Oudsbergen - Belgie
"Ik dank u zeer",Marcel
03 jun 2004 17:21
Is het probleem eigenlijk opgelost?
Ik zit met hetzelfde probleem denk ik...
18 nov 2004 22:15
997 turbo
Oudsbergen - Belgie
Probleem is al lang opgelost.Omdat mijn origineel porsche -alarm gecombineerd is met een anti-carjackingsysteem dacht ik dat het probleem in de software zat.Niets was minder waar.Met een nieuw afstandsbedieningsapparaatje was probleem opgelost.
Gelukkig maar want de software voor eventuele resetting was nergens meer te verkrijgen.
18 nov 2004 22:40
