Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 okt 2026 21:27
Waar gaat slang Benzine tank ontluchting heen???
911 2.2 T 1971
Bericht Waar gaat slang Benzine tank ontluchting heen???
Hallo,
Ik ben bezig met het opbouwen van mijn 911. Ik was vandaag met de tank bezig en ben even kwijt waar 1 slang van de tank ontluchting heen gaat.
1 slang gaat van de tank ontluchting (zwarte plastix box) naar de bovenkant van de benzinetank. De andere slang van deze box moet ergens door de carrosserie heen naar buiten, maar waar?
Thanks voor jullie response!
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
14 apr 2009 17:49
Bericht Re: Waar gaat slang Benzine tank ontluchting heen???
Ik ben ook heel erg benieuwd, zit met hetzelfde euvel :popcorn:
911 1974
14 apr 2009 20:34
Gaat ie niet ergens richting de tankhals cq vuldop :?:.
14 apr 2009 22:25
Ha, ik zit ook in die buurt met de hele zaak losgekoppeld.
Bij mijn 3.2 komen er 2 pijpjes door het binnenscherm de wielkast in; een dikke en een dunne.
Beiden gaan naar het tankje bij mij.
15 apr 2009 1:29
Snap niet dat je iets losmaakt en nadien niet meer weet waar of hoe het hoort te zitten.
Nog nooit gehoord van merken of labelen. :idea:
15 apr 2009 8:10
Helaas heeft mn elfje niet de afwerking meegekregen van vorige eigenaren. Deze beschikte niet over onderdelen als een benzine ontluchtingstankje. :wink:
911 1974
15 apr 2009 9:58
Paul van Engelen schreef:
lindemans schreef:
Ik heb linksvoor onder mn spatbord ook zo'n tankje zitten, die zit bovenop het reservoir van de routesproeivloeistof.
Loopt met een slangetje naar de benzineleidingen; soort expansievaatje of ontluchting ?(911 3.2)
Dat is de 'verdampingskamer' waarin benzinedampen worden opgevangen. Bij dalend benzine nivo in de tank stromen ze weer terug om de onderdruk te compenseren. Via een 2e leiding aan dit vat komen de dampen anders vervolgens in de linkerachterwielkast terecht in een ander 'vreemd' vat. Dit is gevuld met koolstof die de dampen opneemt. Uit dit vat worden de dampen vervolgens weer afgezogen via het inlaatspuitstuk en verbrand :idea: :P
17 apr 2009 2:22
Verbazend wat een interessante info hier opduikt, ook al is het een tijdje terug geschreven :clown:
17 apr 2009 11:50
Porsche kiest er wel voor om veel dingen niet makkelijk te doen als het ook moeilijk kan.
De benzinetank-ontluchting maar ook de ruitensproeier installatie, daar kun je zo ongeveer op afstuderen in Delft...
17 apr 2009 15:14
Hessel is zijn 2.2 T coupe 1971 aan het opbouwen. Of dat ontluchtingssysteem van de 3,2 daar al inzat???
Ik zou het niet weten helaas...
18 apr 2009 0:30
911 2.2 T 1971
Ik heb het gevonden. Ik wist waar het expansion tankje zat, dus die weer op zijn plaats gezet. uiteindelijk kwam de slang uit (geroute via de kabelboom) bij een gat net naast de 2 zekeringshuizenwaar deze net door heen past. Dus zelf opgelost.
Maar ik ben er van overtuigd dat er meer zaken gaan zijn die ik niet weer, al is het gelabeld.... Inderdaad, op sommige delen van een Porsche kun je gemakkelijk afstuderen. Probeer het electrisch systeem. Ook lachen....
Thanks
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
20 apr 2009 9:18
Hoi Hessel,
Hoe bedoel je hij komt net uit naast de 2 zekeringskasten? Is dit nog in het voorscherm, of is het een gat naast de zekeringskast in de motorruimte? En waar heb je de slang op aangesloten, op de luchtfilter box? Moet zelf dit tankje ook nog gaan aansluiten als het wat minder 'technische' weer wordt.
911 1974
20 apr 2009 9:59
911 2.2 T 1971
Het tankje zit onder de paravan, net naast de gasveer van de kofferklep. een slang gaat naar de bovenkant van de benzine tank en de ander volgt in principe de kabelboom naar voren en gaat dan net voor de zekeringkasten (dus links van de zekeringskasten door een gat naar buiten. Hier is deze slang verder nergens op aangesloten, alleen vast zetten waar deze naar buiten komt. Waarschijnlijk aan de accubak.
Weet niet of dit exaxt hetzelfde is voor een '74-er, maar kan niet heel veel verachillen.
Hoop dat dit helpt!
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
20 apr 2009 10:38
TOP :salut:
911 1974
20 apr 2009 12:25
