Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 nov 2026 16:29
Bagageklep 964 stellen.
Noord-Brabant
Bericht Bagageklep 964 stellen.
De bagageklep van mijn 964 zit rechtsvoor iets hoger dan links en dit zou ik graag zelf willen stellen. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan doen?
bagageklep.jpg [ 76.71 KiB | 2878 keer bekeken ]
EDIT: Typenummer aan topic-titel toegevoegd :idea: O.
31 mei 2009 15:30
Bericht Re: Bagageklep stellen.
In het werkplaats handboek staat dat het bij de scharnieren moet, maar verder staat er niet precies hoe :( Ik moet het ook nog steeds een keer doen, dus ben benieuwd naar overige reactie's. De zoekfunctie leverde mij niks op.
31 mei 2009 20:50
Porsche 911 SC (A-series)
Ook ik blijf dit draadje met interesse volgen.
De foto van Franz is voor mij zeer herkenbaar, alleen heb ik dit euvel aan de linkerkant.
Peter
31 mei 2009 21:14
Bericht Re: Bagageklep 964 stellen.
Stelplaatjes - tussen de klep en het scharnier - om de hoogte bij de raamkant te stellen :idea:
Rubber 'stoppen' aan de voorkant - als je de klep open doet - die je 'in' en 'uit' kan draaien - om de hoogte aan de voorzijde te stellen :wink:
31 mei 2009 21:17
Bedankt Olaf !
Op dit moment staat hij in onderhoud, maar als hij terugkomt ga ik gelijk aan de slag.
Peter
31 mei 2009 23:01
Noord-Brabant
Dank je Olaf alleen zag ik gisteren dat de klep in zijn geheel ook 2 mm naar rechts mag. Ik ben bang dat ik de gehele klep zal moeten losdraaien. :?
02 jun 2009 22:51
... eerst de boutjes aan 1 scharnier zo ver losdraaien dat je de klep die aantal mm's op kan schuiven - vastdraaien en vervolgens hetzelfde aan de andere kant doen :idea:
Succes :wink:
03 jun 2009 7:30
Dat wilde ik ook zelf doen... Met zelf doen bedoel ik dan mijn schoonvader terwijl ik kijk hoe hij het doet en waarnodig ik met zijn precieze aanwijzingen assisteer!
Afijn, het kwam er niet van en uiteindelijk door Erwin (Renntech) laten doen toen hij daar toch stond.
Hij was er 45 minuten mee bezig en uiteindelijk niet heel veel op geschoten... (Lag natuurlijk niet aan Erwin, maar aan mijn P!)
03 jun 2009 10:47
kromme hoepel... :mrgreen:
03 jun 2009 12:06
Inderdaad! Die kofferdeksel van het bed van mijn zoon is rechter...
03 jun 2009 12:51
Zoals ik het lees staat hij op één van de hoeken VOOR te hoog; dus de hoek net boven de bumper.
Met de klep open zie je ter hoogte van de voorrand waar de klep op sluit op beide hoeken een ronde rubber dop; die kun je in/uit draaien voor door de je hoogte waarop de klep sluit kunt stellen.
03 jun 2009 13:39
... stond dat er al niet als derde antwoord op de vraag, Lindemans :?: :roll:
03 jun 2009 16:45
Olaf, ik heb duidelijk zitten snurken.
03 jun 2009 17:02
Het eerste waar ik op let :idea: , de naden moeten perfect zijn :(
Veel oudere 911 's hebben daar last van, het slecht monteren of nog erger een schade aan één kant en de klep sluit slecht :cry:
Begin altijd vanaf het "parafan" (waar de ruitenwissers zitten) dit moet netjes evenwijdig liggen met een normale naadwijdte :shock:
Volgens mij kan je de hoogte aan de voorkant stellen met de ronde rubbers met schroefdraad.
De naden van de schermen en kofferdeksel moeten ook evenwijdig lopen, zoniet is er wat aan de hand :evil:
Ook de vulplaatjes aan de scharnierkant moet je goed gebruiken :!:
Al moet ik er een week aan werken, dit moet bij mij goed zijn :|
Heb van mijn toenmalige SC de schermen eraf gehaald en een pers in de binnenscherm gezet, ja mijn opleiding is ook autoschademonteur bij de Focwa :bang:
03 jun 2009 17:11
Noord-Brabant
Dank iedereen voor jullie tips. Mijn Porsche is 100% schadevrij dus zal het met de klep wel goed moeten komen. Ik ga het weekend eens lekker onder de klep hangen. :D
04 jun 2009 23:34
Counterstrike schreef:
Bedankt Olaf !
Peter
Bedankt voor de info heren, hij sluit weer mooi aan.
Groeten,
Peter
05 jun 2009 0:44
Zelf gedraaid :?: ... of door de onderhouds-specialist laten doen :?:
05 jun 2009 0:47
Hij stond voor onderhoud + APK bij de garage, deze hebben hem opnieuw afgesteld.
Groeten,
Peter
06 jun 2009 4:08
Moet je de koffer klep eens perfect afstellen, en dan nieuwe gasdempers plaatsen, kun je ook lachen, al je werk voor niks geweest. :?
Met andere woorden, scharnieren van de Porsche klep zijn niet het je van het. :roll:
06 jun 2009 8:14
