Pagina 1 van 1
HELLUP.... sigarettenaansteker/12 volt aansluiting
Geplaatst: 06 jun 2009 22:35
door porschehenk
Wie kan me helpen???
Gisteravond na een rit de porsche weer in de garage gezet, toen ik de druppellader via 12v wilde aanluiten hoorde ik soort knetteren.
Nu werkt de aansteker niet meer
Dus gelijk zekering gekeken, en die is heel
Ook heb ik geen stroom als ik meet in de aansteker.
Heeft iemand een idee wat er loos is??
DO??? Renntech???? andere misschien.
Help... mijn druppellader moet er weer aan.
Dank alvast.
Henk
Re: HELLUP.... sigarettenaansteker/12 volt aansluiting
Geplaatst: 06 jun 2009 23:27
door arenarood
Heb ik ook gehad! Draadje was aan achterkant los gegaan. Draadje was zo kort,dat ik het moest verlengen om het weer in dashboard te krijgen!
Geplaatst: 07 jun 2009 16:42
door porschehenk
Hoi,
Waar was hij los gegaan?
Henk
Geplaatst: 07 jun 2009 16:49
door arenarood
Aan de achterkant van aansteker in het dashboard dus,zit bij mij met een schuifstekkertje! Je kunt sigarettendinges er zo uitwippen! Kon dus aanstekerkabeltje niet meer erop krijgen,te kort en heb toen kabeltje verlengd!
Jaap
Geplaatst: 07 jun 2009 17:05
door msk
Henk,
De P. van mijn vrouw had het zelfde probleem.
Wij hebben de (korte kabel) kunnen terug zetten door de radio even te verwijderen, maar het blijft priegelwerk.
De kabel(s) verlengen zoals Arenarood schrijft is ook mogelijk.
Hier was het ook de verbinding met schuifstekkers die los was gegaan.
groet,
MSK.
Geplaatst: 07 jun 2009 17:17
door porschehenk
Weet iemand welke zekering het is??? Binnenkant deksel staat wel een nummer, maar daar staat bij: RHD, en dan hoort volgens mij het stuur rechts te zitten. En bij mij zit hij echt links hoor.(altijd bekeken als je IN de auto zit) Of doet Porsche als je ervoor staat
ps.. hoe haal je de aansteker eruit zonder de boel te beschadigen?? schroevendraaier ertussen ofzo?
Geplaatst: 07 jun 2009 17:20
door -bassie-
heb je een proeflampje toevallig??
even iedere zekering meten of die aan 2 zijde spanning er op heeft staan.
als er 1tje dat niet heeft even vervangen.
Geplaatst: 07 jun 2009 17:22
door porschehenk
heb ik gedaan. Maar niet iedere zekering heeft spanning aan beide kanten. Contact heb ik uit staan, wan dan werkt de aansteker ook.
Geplaatst: 07 jun 2009 17:25
door -bassie-
ik weet precies hoe de aansteker geplaatst zit.
maar met een schroevendraaier krijg je hem er altijd wel voorzichtig uit
Geplaatst: 07 jun 2009 17:28
door arenarood
Duim erin steken
dan krijg je hem eruit
(nee is geen geintje!)
Geplaatst: 07 jun 2009 17:42
door porschehenk
ojeeeeeeee en als je een dunne duim hebt
Ga straks ff proberen om te duimen
