Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 23:38
Demonteren achterbumper 996
Ex 996 C4 Tip 1999
Eindhoven
Bericht Demonteren achterbumper 996
Advies gevraagd, ik moet voor het eerst plaatwerk verwijderen en wil graag zeker zijn dat de goede stappen gevolgd worden.
Het probleem:
Ik moet de achterbumper demonteren om andere uitlaat sierstukjes te kunnen monteren, heb net al hier en via google gezocht maar kan nergens precies genoeg vinden hoe deze er af moet.
wat ik door te kijken gevonden heb aan schroefjes:
1) 4x schroefjes op zwarte strip onder de achterklep
2) 3x boutjes onderzijde vlakbij de katalysators
3) 2x schroefjes bij achterwiel
4) 2x moertjes bij achterwiel (dieper)
klopt het dat al deze genoemde los moeten of heb ik er dan te veel / te weinig te pakken?
01 jul 2009 21:31
Bericht Re: Demonteren achterbumper 996
LuckyLuke schreef:
Ik moet de achterbumper demonteren om andere uitlaat sierstukjes te kunnen monteren?
Je hoeft niets te demonteren. Je kunt er ( zeker op een brug ) zo bij.
01 jul 2009 21:49
Ex 996 C4 Tip 1999
Eindhoven
Er zitten niet originele dempers en sierstukken op (die compleet de verkeerde maat zijn vandaar dat ik ze wil vervangen)
Ik heb net al met een pijpsleutel geprobeerd maar daarmee kom ik er van onderop niet bij, een gewone dop gaat niet want de bout steekt zover uit dat je er niet bijkunt. Met een steek- of ringsleutel kom ik er al helemaal niet bij.
Ik vermoed dat deze sierstukken een zo afwijkende vorm hebben zodat je niet zo makkelijk bij die flens moer komt, en de bout is zo lang dat je er niet met een dop bijkomt.
ps: ik heb geen brug, nog niet eens een krik dus moet het vanaf de grond doen ;)
01 jul 2009 22:00
991S
ex 996, ex 997S
´t is relatief simpel. Been there.
Waarschijnlijk zal de grootste uitdaging zijn de oude sierstukken los te krijgen. Ik heb destijds met een dremel de klemmen moeten doorslijpen. Ik had geen brug ter beschikking en heb daarom ook de achterbumper verwijderd. Achterafgezien was dit volgens mij ook niet nodig geweest maar het verwijderen verkleint in iedergeval de kans op beschadigingen en maakt het iets makkelijker bij het doorslijpen van de oude klemmen.
Bij het verwijderen van de bumper:
4 schoeven onder de motorkap verwijderen
links en rechts bij de aansluiting op het achtersche4m aan beide zijden 1 diepe schroef verwijderen
rondom de kortere schroeven aan de onderzijde verwijderen, hiermee zit de bumper vast aan het hitteschild
volgens, maar ben daar niet meer zeker van, mij zat er links en rechts onder de achterlampen ook nog een schroef (achterlampen demonteren, zijn maar 2 schroeven in de motorruimte)
Hope it helps. Succes
"Think big, start small and be practical" (Peter Senge)
01 jul 2009 23:21
Ex 996 C4 Tip 1999
Eindhoven
heren bedankt voor de reacties, ik ga vanmiddag (lekker in de volle zon waarschijnlijk, zucht) maar eens een poging wagen, de sierstukken zitten er pas 4 weken op dus ik verwacht geen grote problemen de moer los te krijgen.
02 jul 2009 7:14
991S
ex 996, ex 997S
gast schreef:
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=23&t=15154&start=150
foto van achterlicht unit gedemonteerd. Geen schroef te zien volgens mij. :?:
Een foto doet wonderen...weet het weer, je moet de bumper terug in de geleiding kunnen plaatsen, dan is het handig te zien wat je doet.
02 jul 2009 13:43
Ex 996 C4 Tip 1999
Eindhoven
lekker in het zonnetje zitten zwoegen vanmiddag ;) maar het is gelukt!
er moest ongeveer los wat ik al dacht, hier even een opsomming voor het geval iemand dit ooit op zou zoeken:
6x schroefjes die de bumper aan het hitteschild vastmaken
2x schroefjes in achterwielkuip (op de naad van de plaatdelen zeg maar)
voorzichtig de bumper er af nemen (kan ook in je eentje als je beetje voorzichtig bent en oplet dat je nergens tegen krast)
hierdoor kon ik prima bij de flens komen om de sierstukjes te vervangen
resultaat:
oude situatie (andere hoek, maar je ziet dat deze niet passen omdat ze een flink stuk uitsteken):
deze "oude" sierstukjes zijn voor een 3.6 bumper denk ik (die is wat dikker), zal ze binnenkort hier te koop aanbieden want ze zijn als nieuw (net 4 weken gemonteerd geweest), als er al iemand interesse heeft pm me.
03 jul 2009 23:31
991S
ex 996, ex 997S
Mooi resultaat!
04 jul 2009 0:16
Omg. Amsterdam
Mooi :thumleft: Ziet er goed uit!
Het leven gaat door..
04 jul 2009 9:18
Valkenburg aan de Geul (Lb)
Vééél beter, top 8)
http://www.customcarcleaning.nl
04 jul 2009 10:24
