Pagina 1 van 1
Airco 993
Geplaatst: 03 jul 2009 18:22
door 994
Krijg het niet echt koud in mijn 993
Druk is OK;de 993 's zijn moeilijk echt koud te krijgen naar het shijnt.Andere meningen hierover
Koud is wel een erg subjectief begrip,maar toch...
Als de airco op maximum staat draait wel het linker radiatortje (in de snuit vanvoor),maar niet het rechter...
Re: Airco
Geplaatst: 03 jul 2009 18:38
door Eric
Als de wagen een paar uur in de volle zon heeft gestaan duurt het wel even voordat alle warmte eruit is.
Ik stel de airco het eerste kwartier op recirculeren in, de blower op stand drie en het schuifdak een klein stukje open. Ook met deze temperaturen is het dan in een paar minuten aangenaam binnenin.
De rechter radiator is van de oliekoeler.
Re: Airco
Geplaatst: 03 jul 2009 18:43
door Devils son
994 schreef:Als de airco op maximum staat draait wel het linker radiatortje (in de snuit vanvoor),maar niet het rechter...
Links voor is ook voor de airco. Rechts voor is voor olie.
Re: Airco
Geplaatst: 03 jul 2009 18:55
door Rodger that!
Druk is OK
leg eens uit hoe weet jij dat
Re: Airco
Geplaatst: 03 jul 2009 19:12
door Rad911
Door te meten?
Je kan toch een manometer op de koude kant aansluiten...
Re: Airco
Geplaatst: 03 jul 2009 19:27
door Rodger that!
Als jij dat doet ben je strafbaar
Maar hoe weet 994 dat
is gespecialiceerd gereedschap voor nodig, heeft hij gemeten of een garage of ff nippeltje indrukken
Re: Airco
Geplaatst: 03 jul 2009 19:30
door Rad911
Ik heb daar thuis ook een manometer voor liggen waarmee ik kan meten of de druk ok is...
Re: Airco
Geplaatst: 03 jul 2009 19:33
door Rodger that!
Als je hem gebruikt ben je echt strafbaar
en bij welke druk is het goed volgens jouw
Ik niet
Re: Airco
Geplaatst: 03 jul 2009 21:29
door 994
Heb alles laten meten
Zoals al gemeld:koud is subjectief;
Andere ,ook oudere auto's ,krijgen het wel koud vanbinnen
Re: Airco
Geplaatst: 03 jul 2009 23:42
door Rad911
Rodger that! schreef: en bij welke druk is het goed volgens jouw
Volgens de schaal op de meter tussen 25 en 45 psi.
Re: Airco
Geplaatst: 04 jul 2009 6:57
door Sander911
Ik zeg: dealer bezoeken. Verdamper probleempje?
Mijn 993 was na vervanging verdamper in no-time heerlijk koel, ook in vergelijk moderne leaser.
Re: Airco 993
Geplaatst: 04 jul 2009 9:09
door LongJohn
Het vervangen van de verdamper is wel een serieuze ingreep, ze kunnen er niet zo gemakkelijk bij.
Re: Airco 993
Geplaatst: 04 jul 2009 15:05
door Sander911
Ik kan me de rekening inderdaad nog herinneren
Re: Airco 993
Geplaatst: 04 jul 2009 15:19
door Olaf
Als het systeem op druk is zou ik eerst de temperatuur-sensor bekijken/vervangen - daar kan je nog redelijk bij. Ook even controleren of de vacuum gestuurde klep achter de kachel-unit (die in het dasboard zit) open gaat als de motor draait
Vervolgens kan je kijken of het de druksensor is - maar daarvoor moet de airco leeg ... ook bij de druksensor kan je (zelf) - zelfs makkelijker dan bij de temperatuur-sensor
Re: Airco 993
Geplaatst: 05 jul 2009 12:19
door Martin K.
993 Airco werkt, als deze tip top inorde is(onderhoud?) prima, binnen zeer korte tijd erg koud in de wagen, wel de beide ventilatoren starten( knopjes links van de regelunit)
Ik had destijds pomp defect, die draaide niet genoeg, na vervangen pomp en opnieuw vullen is de airco een prachtige luxe bij deze temparaturen
Re: Airco 993
Geplaatst: 05 jul 2009 13:39
door classiccarl 2.4
994 schreef:Krijg het niet echt koud in mijn 993
de 993 's zijn moeilijk echt koud te krijgen naar het shijnt.:
Alhier geen probleem. De airco in een 993 hoort gewoon goed te koelen.
Re: Airco 993
Geplaatst: 07 jul 2009 19:01
door mivali
Bij mij recent verdamper vervangen door Visser in Hilversum....so far so good!
Ik begreep van Robert Visser dat de condenser vaak de geest geeft maar in mijn geval dus niet.
Even afpersen of afvullen met dye en je weet snel genoeg wat er aan de hand is.
Succes,
Michel
