| targadak afstellen ? ligt te hoog na vervangen voorruitrubbe https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=23778 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | svm [ 07 jul 2009 17:54 ] |
| Berichttitel: | targadak afstellen ? ligt te hoog na vervangen voorruitrubbe |
Ik heb een nieuw voorruitrubber en targabeugelrubber (van bij Vankessel) geplaatst en lijkt correct te zitten. Zonder voorruitrubber ligt het dakje mooi gelijk met de voorruitstijl en de kleine raampjes in de deuren. Met de nieuwe rubber ligt het dak te hoog zodat er een ruimte is tussen de kleine raampjes van de deuren en het dak. Het dak ligt ook te hoog tov de voorruitstijl. Is er ergens een regeling op het dak om dit weg te werken ? Ik kan er geen vinden; Is het misschien toch een verkeerde targarubber ? |
| Auteur: | cabrio wim [ 07 jul 2009 19:12 ] |
| Berichttitel: | Re: targadak afstellen ? ligt te hoog na vervangen voorruitrubbe |
Misschien heb je hier iets aan. http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=14324&hilit=afstellen+targa+dak En anders eens de zoekfunctie gebruiken > afstellen targa dak + overige techniek. |
| Auteur: | svm [ 07 jul 2009 21:52 ] |
Bedankt voor de nuttige link cabrio wim ! Dit helpt inderdaad om het het dak vlakker aan de voorstijl te krijgen. Het is al veel beter. Aan de zijruitjes blijf ik nog met een kleine speling zitten. Ik probeer morgen verder om dit nog weg te krijgen. mvg sven. |
| Auteur: | cabrio wim [ 07 jul 2009 22:12 ] |
Deze kun je in hoogte of diepte stellen met de imbus boutjes aan het frame. |
| Auteur: | svm [ 07 jul 2009 22:52 ] |
heb ik ook gedaan. Was ook al veel beter maar zeker nog niet perfect. Ik doe morgen verder. Ik wist niet dat er op een 911 zoveel regelvijsjes stonden. Alles valt te regelen, maar er kruipt enorm veel tijd in om alles juist te krijgen. Nog een vraagje over het targadak. Er staan 4 haakjes op aan de voorzijde van het targadak. Slechts 2 ervan draaien (1 links en 1 rechts) als ik aan de sloten draai, is dit normaal ? Kunnen de sloten van het targadak eventueel ook nog wat bijgeregeld worden ? |
| Auteur: | rovako [ 08 jul 2009 9:01 ] |
bedankt wim je was me net voor. de 4 haken doen wel alle vier wat alleen twee bewegen meer dan de andere. haal de hendel maar naar links dan zul je zien dat de andere twee iets kantelen. is er alleen voor dat hij uit de opening komt. en de sluitingen kun je stellen met de boutjes. groet ronald |
| Auteur: | svm [ 08 jul 2009 10:04 ] |
Het komt hier stilaan in orde. Bedankt voor de nuttige tips Wim en Ronald ! De zijruitjes sluiten nu goed aan. Het dak ligt enkel bovenaan in het midden nog wat te hoog. Ga filmpje nog eens goed bekijken en nog wat proberen bij te regelen. |
