Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 5:09
Buitentemp. in Graden Celcius ipv Fahrenheid? Boxster '97
Bericht Buitentemp. in Graden Celcius ipv Fahrenheid? Boxster '97
Weet iemand hoe je de temperatuur aanduiding in het dashboard van een 97' Boxster van Fahrenheid naar Celcius kan omzetten?
Voor de weergave van de airco/binnen temperatuur is het een bepaalde toetsen combinatie ingedrukt houden.
Hoe gaat dit bij de buitentemperatuur weergave in het display van de boardcomputer?
Als iemand weet hoe dat werkt, zie ik het graag tegemoet.
gr. Pascal
08 jul 2009 9:38
Bericht Re: Buitentemp. in Graden Celcius ipv Fahrenheid? Boxster '97
Hier wordt volgens mij de airco bedoeld, de toetsencombinatie waaraan jij refereert.
http://www.renntech.org/forums/lofivers ... t6954.html
vond ook dit
The climate control in the Boxster can be switched from metric to English units and back by using an undocumented feature. Hold down the air recirculation button and simultaneously press the temperature plus button
Ik zal nog even kijken naar de buitentemp. anders kan hoogstwaarschijnlijk specialist of dealer hem wel omzetten :idea:
08 jul 2009 10:25
Duits forum (weet niet hoe je duits is):
die umstellung der temperaturanzeige im klimabedienteil hat bei mir geklappt, jedoch wird bei mir noch die außentemperatur im kombiinstrument noch in Fahrenheit angezeigt, gibt es da auch eine möglichkeit das umzustellen ???
das ist bei unserem Boxster auch so.
Konnte nur den Tacho selbst sowie das Klimabedienteil umstellen.
Die ganzen Anzeigen des Bordcomputers sind noch weiterhin im "US-Style".
Konnte auch beobachten, das nachdem ich mal die Batterie abgeklemmt hatte, die Tachoanzeige nach dem Anklemmen wieder auf mph stand.
Ich gehe davon aus, das Kombiinstrument beim Porschedealer Deines Vertrauens noch von US auf EU umcodiert werden muss.
Dann bleibt zum einen nach dem ab-anklemmen der Batterie die Anzeige bei km/h und zum anderen ist der BC dann eben auch mit den richtigen EInheiten. Wär's ein VW-Audi-Seat-Skoda hätte ich mir das Bit schon gesetzt....
Gruß Mario
Über den Lenkstockhebel des Bordcomputers (wenn vorhanden) den Menüpunkt "SET" auswählen.
Hier kannst du dann alles einstellen, auch die Einheit für Temperatur
oder l/100km, mls/gal, mpg, km/l (auch lustig, kannte ich vorher gar nicht)
Steht beim Boxster S Handbuch (BJ 2002) übrigens alles auf Seite 86.
Ciao
Kalle
:salut:
08 jul 2009 10:35
Dirksland
Goed genoeg om te lezen dat het rond p. 86 van de handleiding zou moeten staan :mrgreen:
gang is alles, roak is power!
08 jul 2009 19:57
Van het boekje dat je kreeg bij de 2002 Boxster S tenminste. Geen idee of je dat boekje ook kreeg bij een '97er Boxster... :? :twisted:
08 jul 2009 20:36
Dirksland
Moet eerlijk zeggen dat ik het boekje van de vorige boxster '97 nooit gelezen heb destijds, kan het wel ff nakijken in de S van MY03 als het niet lukt met de duitse vertaling
08 jul 2009 22:36
Bedankt voor jullie reacties, het is idd. met de bekende toetsen combinatie van A/C in te stellen.
De aanduiding in het dashboard/boordcomputer is nog even een ander verhaal, er zit namelijk geen bedieningsschakelaar van de boordcomputer in waarmee je de instellingen kan aanpassen.
Mijn Duits is goed genoeg om het allemaal te kunnen lezen en begrijpen, maar helaas wordt daar ook de instelling van de A/C mee bedoeld.
Als er nog andere suggesties zijn, zie ik ze graag tegemoet.
Gr. Pascal
10 jul 2009 12:11
Beste Pascal, ik heb hetzelfde probleem met de buitentemperatuur weergave. Heb jij dit inmiddels kunnen veranderen? gr Herco
30 mei 2010 17:05
