Pagina 1 van 1
plasje onder de auto
Geplaatst: 11 jul 2009 19:09
door koebel
Vandaag na een ritje, waarbij de motor erg warm was geworden (temperatuur op 9 uur), lag er een plasje vloeistof onder de auto. De plaats delict: net achter de voorwielen, net aan de rechterkant van het midden van de auto.
De vloeistof was koud, geurloos kleurloos en voelde aan als water. Mijn voorlopige conclusie: water. Ik had de airco niet aan gehad, dus condens leek mij vreemd. Iemand een ander idee?
Re: plasje onder de auto
Geplaatst: 11 jul 2009 19:14
door Lydia
Mijn eerste gedacht is inderdaad ook: airco ...
Geplaatst: 11 jul 2009 19:19
door Ernest 986
aire acondicionado oftewel aircon.
Geplaatst: 11 jul 2009 19:39
door koebel
ook als deze niet heeft aangestaan
Geplaatst: 11 jul 2009 19:45
door Paul II
Nee, dan niet.
Geplaatst: 11 jul 2009 19:51
door Rad911
Je bent ook niet door een diepe plas gereden, vlak voordat je de wagen stil hebt gezet?
Het zou ook kunnen zijn dat je airco wel draait terwijl je hem uit hebt staan, kapotte schakelaar, relais of wat dan ook.
Als ik de plaats bekijk dan kan het ook je ruitensproeier reservoir zijn die lekt?
Geplaatst: 11 jul 2009 19:53
door horn
weet je zeker dat hij niet heeft aangestaan? want ik zou ook als eerste zeggen airco. anders tankje van de ruitensproeier vloeistof?
zit links naast je tankdop...
Geplaatst: 11 jul 2009 19:54
door horn
Geplaatst: 11 jul 2009 19:58
door koebel
De schakelaar van de airco heeft niet aangestaan, indien de airco desondanks wel aangestaan heeft dan zou ik het niet gemerkt hebben want ik heb open gereden...
In de ruitenwisser heb ik van de geconcentreerde (groene) vloeistof zitten, dat was het zeker niet.
Ik zit nu te denken of er uberhaupt wel water (of een daarop lijkende vloeistof) zit in de P? Als dit niet zo is, dan moet het wel condens geweest zijn....
Geplaatst: 11 jul 2009 20:00
door horn
je hebt 2 ruitenwissertankjes - de gewone en de intensieve.
Geplaatst: 11 jul 2009 20:02
door PaulusdB
Great minds think alike...
..but fools seldom differ.
las ik hier laatst ergens...
En ik denk dat het regenwater uit een holle ruimte, bijv. via een afvoergoot of ergens in vooronder is.
Geplaatst: 11 jul 2009 20:03
door horn
of de incontinente kat van de buren?
Geplaatst: 11 jul 2009 20:09
door Ernest 986
Airco hoeft niet aan te staan. Door hitte vormt zich condens op het koele element.
Geplaatst: 11 jul 2009 22:10
door -bassie-
daarvoor moet je airco aanstaan voordat die heet word toch??
Geplaatst: 13 jul 2009 9:20
door Dick
Als het plasje water enigzins in het midden aan de voorzijde lag dan is het wel degelijk condenswater van de airco; ook al heeft 'tie niet aan gestaan....
Voorin de auto zit de condensor en die heeft een afwatering naar buiten. Condens -water dus- hoopt zich daar op als het afwaterings-tuitje verstop zit. Wellicht heeft de verstopping zichzelf net even opgeheven en is er water naar buiten gelopen.
Controleer de afwatering even op meer verstoppingen, als het water er in blijft staan kan je condensor (door)roesten.
Hm, zal bij mijn eigen 964 ook weer eens even kijken hoe het met de afwatering gesteld is...
Oh ja: betekent dus niet dat je airco lek is o.i.d.
Succes,
Dick
Geplaatst: 13 jul 2009 13:14
door Ernest 986
Is het niet zo dat de airco functioneert als hij af en toe condens vocht afvoert.
De mijne maakt juist op die plaats kabaal als ik de airco knop aan zet. Alsof hij sputtert en dat voel je ook onder de vloer van de auto.
Helaas is de airco overleden.
