Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 15:21
Waarschuwings signaal (buzzer) Lights On!
GTR R35, ex 996 C2, ex 968
Bericht Waarschuwings signaal (buzzer) Lights On!
Kwam er onlangs (op tijd) achter dat m'n 968 geen signaal geeft als je de verlichting aan laat bij verlaten van de auto. Nu zijn er in de handel voldoende buzzers te koop om dit probleem op te lossen. Alle buzzers die ik gezien heb sluit je aan op de bestuurders deurschakelaar, laat daar nu ook net het klasse 3 alarm op zijn aangesloten. Zou het alarm op tilt gaan indien zowel alarm als buzzer op dezelfde schakelaar zitten? Gewoon proberen?
Kom overigens op de kabelschema's van de 968 een dergelijke functie tegen voor ik meen Canadese uitvoeringen. In hoeverre ligt deze bekabeling er al!?
27 jul 2009 9:33
Bericht Re: Waarschuwings signaal (buzzer) Lights On!
pb effe met olaf. die heeft het volgens mij zelf een keer ingebouwd. Ik heb er ook één op mijn 964 omdat die standaard die zoemers ook niet hebben en als je één keer met een lege accu hebt gestaan omdat je vergeten bent je lichten uit te zetten is voor je gevoel zo'n zoemertje bijna gratis :wink: Ik weet niet of ik nou iets doms zeg, maar als de bestuurders deur dicht is, de lichten aan en de bijrijder doet zijn deur open gaat mijn zoemer ook af... dan zit hij waarschijnlijk bij mij niet alleen op de bestuurdersdeurschakelaar (2x woordwaarde, 3x letterwaarde :lol: ). Oja en binnenverlichting die aangaat als de deur opent heb ik ook niet in een 964 cabrio... :idea:
Succes!
27 jul 2009 10:01
Dan zit je buzzer waarschijnlijk op een relais, met schakeling op zowel linker als rechter portier. Maargoed, ik ben er ook onvoldoende in thuis. Zal je wijze raad opvolgen en Olaf pben!
27 jul 2009 10:15
De beide deurschakelaars zijn met hun positieve kant aangesloten op de binnenverlichting en/of andere gebruikers.
Dus als je op 1 van beiden iets aansluit dan werkt dat net zo via de andere :idea:
Via een relais kan het aansluiten van de zoemer wel mooier worden omdat je dan bijvoorbeeld de spanning van 'contact aan' kunt gebruiken om de zoemer dan niet te laten afgaan (je bent dan dus nog in de buurt tenslotte...).
Duidelijk :?: :wink:
27 jul 2009 12:28
Westervoort
Over lichtjes die branden gesproken...ik haak hier maar even op in ; het kleine lichtje dat het contactslot verlicht brandt bij mij altijd (dat zag ik laatst ik de donkere garage :oops: ). Hoe kan ik dat uitkrijgen zonder geweld te gebruiken? 8)
27 jul 2009 13:17
ruilen? Ik heb zo'n lichtje niet... :^:
27 jul 2009 13:50
Zoiets als een hotelschakeling neem ik aan. Ik ga op zoek naar een relais schakeling via het contact. Dat is inderdaad de mooiste oplossing, hoewel complexer aan te leggen. Ik ben enigzins huiverig het alarm systeem te verstoren.
27 jul 2009 14:25
@Jurgen, dat luxe extra zat ook in mijn gewone dikke 993 :wink:
Klopt niet als het echt niet uit gaat. Ook nog eens gekeken na een tijdje, half uurtje? Het display van de BC gaat soms ook niet direct uit.
Is wel eens voorbij gekomen meen ik...
27 jul 2009 14:57
Westervoort
Vorige week was het wel uit...Harald was bij me en ik wilde de Porsche pakken om mee te rijden, alleen was toen echt álles uit, waardoor ik moest terugvallen op Mercedes... :twisted: :wink:
Inmiddels rijdt 'ie weer als een zonnetje, alleen mét 't lampje aan... 8)
27 jul 2009 15:52
@Jurgen: Heb het nu nog voor je kunnen op-/uitzoeken ...
Plus komt van zekering 11 (ook voor verlichting in koffer, motorr. en interieur, die 2 andere lampjes).
Min komt van aansluiting I/7 van alarm/centrale vergrendeling (relais K5 in die box).
Denk dat daar de storing zit: dat relais schakelt niet in als je de P. afsluit.
Komt me echt bekend voor dat deze storing vaker optrad!
Je interieurverlichting schakelt dus ook niet meer uit, of heb je die al niet meer op standje schakelend :?: :oops:
:wink:
27 jul 2009 18:34
Westervoort
Interieurverlichting heb ik idd altijd uit staan omdat ik geen verschil merkte met aan/uit...logisch gezien jouw verklaring :oops: :wink:
Dank je voor 't speurwerk Paul. :thumright:
27 jul 2009 18:52
911 2.2 T 1971
Ik moet ook nog zo'n buzzer inbouwen, maar ken alleen de zwaar irritante en goedkope Halfords Alarmklok buzzer. Weet iemand ook eentje die wat beschaafder is qua geluid? Waar te koop?
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
27 jul 2009 19:26
Die ik hier heb komt bij Brezan vandaan onder de naam Littelfuse.....geen idee wat voor geluid die gaat voort brengen. Ben bang een niet P waardig soundje :?
27 jul 2009 20:16
Op elke auto-sloperij :idea:
... gewoon eens in wat andere auto's luisteren welk piepje je wel mooi vindt :wink:
Niks meer aan toe (te) voegen :thumleft:
27 jul 2009 21:39
964 C4
alphen a/d rijn
HIER staat een schema zodat hij alleen op de bestuurders zijde werkt.
28 jul 2009 17:49
Da's voor de 964 :mrgreen:
... maar ongetwijfeld ook toe te passen bij 'n 968 - zo'n diode schakeling :wink:
28 jul 2009 17:56
getoonde schema is gelijk aan dat van de reeds aangekochte buzzer, met uitzondering van de diode. Hoewel deze ook intern verwerkt kan zijn!?
Anyway, zodra ik tijd heb ga ik ermee aan de slag!
28 jul 2009 19:57
