Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 okt 2026 15:17
Krijg koplamp niet los - 911 SC
911 SC '82
Bericht Krijg koplamp niet los - 911 SC
Vanavond naar pompstation gereden om een nieuwe koplamp te kopen en meteen in te bouwen. Dat deed ik voor het eerst en het lukte niet. Eerst mijn duitstalige boekje geprobeerd te ontcijferen. Dus ik moet eerst het onderste kruiskopje en daarna de schroef waar hij inzit lostmaken. Dat lukte ondanks de onhandige hoek die het schroefje maakt (net gelezen dat ik moet opassen dat hij niet doldraait). Maar dan moet ik de koplampunit er dus uit kunnen halen. En dat lukt dus niet. Als ik het forum nalees doe ik het volgens mij goed. Zit het rubber vastgeplakt? Hoeveel kracht moet ik zetten? En als ik hem weer vastzet, moet ik dan de lamp opnieuw stellen?
04 aug 2009 0:25
Bericht Re: Krijg koplamp niet los.
ja...rij even naar waal garage....voordat je de boel beschadigt :roll:
04 aug 2009 0:27
Bericht Re: Krijg koplamp niet los - 911 SC
Koplamp hoef je niet opnieuw af te stellen - als je niet aan de stelschroeven hebt gedraaid :wink:
04 aug 2009 0:29
Nederland
Bij demonteren kan het rubber zodanig plakken dat de lampunit er zowat niet uitkomt. Had ik met de mijne ook, zeker als het een recent vervangen rubber betreft, die ook al eens lekker warm geworden is. Voorzichtig beetje meer kracht erachter, en bij loskomen natuurlijk niet met unit in de hand de straat uit rollen.... :mrgreen:
IF IT ROLLS, THEN RACE IT!
04 aug 2009 0:35
911 SC '82
Ik zal het vanavond nog eens proberen met een kussen op de grond....
Is het niet zo dat de schroef waar de de kruiskopschroef in gaat een stelschroef is of is het alleen een bevestigingsschroef? Die andere twee ben ik van af gebleven.
04 aug 2009 9:51
ik heb het ook weleens gedaan...
04 aug 2009 10:00
Nederland
De onderste is de schroef waarmee je de unit los maakt (zie foto, onderste lipje), die andere stel je de unit mee. De hele unit zit dus maar met één schroef vast, en ligt aan de bovenkant over een soort flensje.
04 aug 2009 10:40
911 SC '82
Ok, thnx. Ik zal het vanavond nog eens proberen. Misschien eerst met een creditcard of zo het rubber los wrikken.
04 aug 2009 10:50
Dacht het wel !
04 aug 2009 11:03
911 SC '82
@Diablo: wil dat zeggen dat als je een lampje verwisselt in een 911 dat je dan helemaal de lamp opnieuwe moet stellen? Ik had welliswaar mijn vermoeden maar dat klinkt toch behoorlijk omslachtig :?
04 aug 2009 11:07
Geloof mij , is zo ..
04 aug 2009 11:08
Ik heb ooit eens lamp unit eruit gehaald (nadat deze pas geregeld was) voor lampje standlicht te vervangen ,
gevolg : ff later naar autokeuring (BELGIE) , auto afgekeurd omdat (deze) lamp verkeerd scheen ( dit is maar 1 van vele gevallen !
In principe schijnen alle ampoelen (net) iets anders en moet dezeafgesteld worden, verschil is miniem ,maar toch !
gr Diablo
04 aug 2009 11:13
ik had laatst ook een stuk lampje....nw erin ...lampafstelapparaat er voor..beetje afstellen..klaar... :wink:
04 aug 2009 13:19
:thumleft: Dat is wat ik bedoel
04 aug 2009 13:23
911 SC '82
Ben ik net mijn lampafstelapparaat kwijt! Eens kijken of de garage aan de overkant daar even bij wil helpen. Om daar nou helemaal voor naar Waalgarage te rijden...
04 aug 2009 13:36
Gewoon 'n stukje tape op de garage-deur plakken :wink:
04 aug 2009 13:48
911 SC '82
En moet ie dan net zo hoog schijnen als de linker koplamp? Want plakband heb ik wel :wink:
04 aug 2009 13:57
en kunen we KEES la halen :?:
04 aug 2009 22:17
Negenhonderdvijfenzestig.
Moet je wel een garage hebben........ :mrgreen:
04 aug 2009 22:27
Amersfoort
Dat is oplosbaar :^:
04 aug 2009 22:29
:mrgreen: :wink: Maare, succes.!!
04 aug 2009 22:38
911 SC '82
@Jaco: Heerhugowaard, da's lastig. Dan moet ik ook een treinabbonnement hebben. Maar gelukkig, ik heb al een garage.
@drknauf:
Huh? :scratch:
05 aug 2009 9:16
Stimpy911 schreef:
Huh? :scratch:
Ik denk meer van.... :drunken: .... :mrgreen:
05 aug 2009 12:23
911 SC '82
Afijn, ik heb de lamp verwisseld. Zonder het beruchte moertje dol te draaien. Alleen nog niet afgesteld. Wat was nou het probleem? Niet het rubber was vastgekleefd maar de unit zat gewoon erg vast geklemd om de opstaande rand. Ook toen ik hem er nog een keer af moest halen (zat niet recht) zat hij weer even erg klem. Dus met de vingertoppen erg hard en op wisselende plekken trekken tot hij plotseling los schoot (had gelukkig net geen kussen nodig :) ).
Overigens, ik had niet door dat er een rubberen ring om de rand van de lampruimte zat, ik dacht dat die vast zat aan het rubber van de lampunit :oops: . Is gelukkig nog heel.
Een heel verhaal voor simpelweg een kapot lampje vervangen...
05 aug 2009 13:12
Nederland
05 aug 2009 14:00
