Wizzarich schreef:Dirk,
Heb ik gedaan maar is niets aan te zien, zie als ik dat staafje eruit draai niets dan een stukje plastic met een wit rubberachtig uiteinde, kan dirt dingetje op een of andere manier getes worden ofzo??
Er wat aan zien zal je nooit ...
de temperatuursensor kan je testen dmv de weerstand te meten ...
Weerstand moet zakken naarmate de omgevingstemperatuur stijgt.(waardes moet ik even opzoeken, ken ik niet uit men hoofd)
Maar of die tests nu betrouwbaar zijn laat ik in het midden.
De aanschaf van een nieuwe weerstand en temp.sensor is aanbevolen.
Kosten valle reuze mee ... spreken hierover een paar tientjes .... voor beide ...
WAt je wel eens kan proberen is de tempsensor grondig schoon maken ... brengt dat geen oplossing zou ik hem gewoon vervangen.
ook de servo's kan je makkelijk visueel controleren.
Schroef het afdekplaatje net onder de voorruit weg ... dan zie je 5 servootjes zitte ... zet iemand in de wagen met het contact aan.
Speel met alle knoppen op de verwarmingsregeleenheid ... als het goed is moeten alle servo's bewogen hebben.
Als er ééntje nix doet ... vervangen ... of proberen reviseren ... openmaken ... contacten reinigen ... kan op succes 50% ... nieuwe servo ... ca 70€ nieuw maar heel veel te vinden bij onderdelenboeren her en der ...
Dirk
Greetz
Dirk
