Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 16:16
Verwarming P 993
Bericht Verwarming P 993
De rechter servo onder aan de voetenzijde van de passagierskant van mojn P 993 werkt niet meer M.a.w. opent zich niet meer om warme lucht door te laten.
Zijn die dingen te herstellen :?: :)
05 sep 2009 11:29
Bericht Re: Verwarming P 993
een nieuw servomotertje bestellen of een gebruikte, te repareren zijn ze niet, althans niet voor lange duur (mijn ervaring)
robert
05 sep 2009 11:41
Al gewisseld met links, m.a.w. je weet zeker dat het de klep is en niet de aansturing :?:
05 sep 2009 13:34
Waar zit of gebeurt dan die aansturing :?:
P garagist heeft uitgemeten en zegt "servo dient vervangen" omdat de betrokken klep niet meer opent. :)
05 sep 2009 14:12
als het dus niet de aansturing is, de bediening in je dashboard (duur) dan is het de servomotor.
die kan je zelf makkelijk vervangen.
er zitten er 5 als je onder voorklep kijkt boven de benzine tank, zo dicht mogelijk bij het raam zit daar een afdek plaat met twee schroeven vast.
daaronder zitten 5 van die servo's.
door iemand alle schakelaars te laten bedienen van de verwarming kan je zien welke niet functioneert.
stekkertje los
stangetje naar de betreffende klep los en twee schroeven dan kan er gewisseld worden.
voor sommige servo's moet je er twee los halen
robert
05 sep 2009 14:22
Geen Boxster 981 S meer
Een 964 is geen 993, er zitten ook kleppen bij de voetruimte. Die regelen de hoeveelheid warme lucht.
05 sep 2009 14:49
ok ik dacht dat het vanaf een 964 net als een 993 werkt.
gr robert
05 sep 2009 14:51
Zoals Robert wel terecht opmerkte :wink:
zit de electronica in de 'radio' links van de radio, de bedieningskast.
Is niet gemakkelijk te meten, die stuursignalen hebben een laag vermogen.
Zou linker en rechter klep eens omwisselen dan weet je eenvoudig meer.
05 sep 2009 15:42
Het bedieningspaneel is nagemeten en geeft geen foutmelding.
Enig idee waar ik een 2de hands servomotortje kan vinden :?: een nieuw kost 187 €,en vind ik nogal wat ..met de haren getrokken... :!: :idea:
05 sep 2009 16:45
Probeer Dominicus of kijk hier bij onderdelen...
05 sep 2009 16:51
