Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 11:14
afgekeurd door RDW ivm stadslicht
911 2.2T 1971
Eindhoven
Bericht afgekeurd door RDW ivm stadslicht
Vanmorgen was het zover. Na een aantal maanden sleutelen (remmen volledig reviseren, achter bushings vervangen, nieuwe warmtewisselaar en einddemper, nieuwe koplampen en aantal kleinere dingen) de RDW en APK keuring voor de invoer van de 911 2.2 uit USA.
Alles was goed, behalve de oranje stadslichten voor schijnen niet te mogen. :bang: Het probleem is dat er in het knipperlicht huis twee lampjes zitten. Het kleinste lampje kan ik er gewoon uithalen, dat is dus geen probleem. Maar het knipperlicht brand ook als ik het stadslicht/parkeerlicht aan zet en dat mag dus niet!!
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen of heeft iemand hier ervaring mee? :scratch:
Op zich was het toch wel een leuke ochtend; kon namelijk voor het eerst een ritje maken (met eendags kenteken) en dat was echt genieten :drive:
Alvast bedankt,
Menno
29 sep 2009 12:38
Bericht Re: afgekeurd door RDW ivm stadslicht
bijna gefeliciteerd dan maar. Over running lights is hier recentelijk een topic geweest. kijk even of je het kan vinden met de zoekfunctie :idea: :salut:
29 sep 2009 12:46
Porscheloos...
Almkerk
Ik neem aan dat je europese koplampen hebt gemonteerd, daarvan dan de stadslichten aansluiten en weghalen uit de knipperlichtunits.
29 sep 2009 12:49
Dan moet je waarschijnlijk nog steeds zorgen dat de knipperlichten niet continu branden (running lights). :idea:
29 sep 2009 12:51
Leiderdorp
bij mij mochten de running lights gewoon hoor ,bestaat nogal wat verwarring over
29 sep 2009 13:06
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
hoeveel draden lopen er naar het knipperlicht
anders zou je mss gewoon de draad die ervoor zorgt da ze blijven branden gewoon doorknippen
Engine in the back , water to the river
29 sep 2009 13:26
Ex 986 S '01, 981 PDK '12
PF# 1732
Of voor de keuring ff loshalen 8)
29 sep 2009 13:30
911 2.2T 1971
Eindhoven
Naar het knipperlicht lopen naast de aarde (bruin) twee draden;
rechts: rood/grijs, zwart/groen
links: zwart/grijs, zwart/wit
Volgens het schema zijn de zwart/groene en zwart/witte van het knipperlicht. De andere zijn dan (rood/grijs en zwart/grijs) van het parkeerlicht/stadslicht/running light of hoe die lampen ook mogen heten. Die draden moeten dan waarschijnlijk naar het kleine lampje in de koplamp. Mogen er aan de zijkant dan helemaal geen lampjes meer branden behalve dan het knipperlicht?
29 sep 2009 14:03
Inderdaad, is het antwoord :idea: :wink:
29 sep 2009 14:05
Noord Holland
Met doorknippen kun je toch storingen krijgen?
Last Rat standing
29 sep 2009 14:08
Veghel
Achter heb ik nog steeds aan de zijkant rode verlichting en bij de apk is er nog nooit wat van gezegd... mag dat dan wel :?:
944 Type I USA '83 Targa
Antraciet zwart metalic (RR)
29 sep 2009 18:28
Utrecht
Officieel niet. Ik heb bij een MGB al een keer de lampjes eruit moeten halen.
29 sep 2009 20:58
Porscheloos...
Almkerk
Bedrading van de running lights naar boven brengen (naar de koplampen).
29 sep 2009 21:08
Nederland
Heb juist eindelijk mijn sidemarkers weer werkend gemaakt, en hoorde dat dit vanaf 1 juli dit jaar geen afkeur meer is. Kan het mis hebben, maar in dat geval mag RDW er dus niets van zeggen. Kan iemand dit verifiëren?
IF IT ROLLS, THEN RACE IT!
30 sep 2009 1:08
Leiderdorp
dat zeg ik bij mij deed de rwd er niet moeilijk over , iets met dat eigelijk niemand het echt weet
30 sep 2009 8:57
993 Cabrio ex 964 C2 Cabriolet ex 911 sc
Goirle, N-Brabant
Bij mij plak ik gewoon een deel van het lampvoetje af mbv tape, wel even testen of je de goede heb afgeplakt.
Na de keuring wel weer zo simpel opgelost. :salut:
Formerly known as rtaenkyle
01 okt 2009 17:58
