Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 20:05
zwaar sturen
968CS - 1995
Bericht zwaar sturen
Iemand hier ervaring met defecte stuurbekrachtiging? Van ene moment is het zo gestopt bij mijn 968. Hoor ook een beetje gerammel bij stationair lopen...
01 okt 2009 11:56
Bericht Re: zwaar sturen
zit er nog olie in?
robert
01 okt 2009 12:42
968CS - 1995
Ja, olie heb ik gecontroleerd.....
Ook geen lekkage
01 okt 2009 12:54
Gerammel lijkt op probleem met de pomp.
01 okt 2009 13:24
GTR R35, ex 996 C2, ex 968
Spanner niet gebroken van je pomp? Weet niet wat die riem allemaal aandrijft, maar weet wel dat de spanner met enige regelmaat breekt.
01 okt 2009 13:45
968CS - 1995
Had jij toch ook al een (paar) keer gehad Dude?
Nog iets aangepast of gewoon vervangen
01 okt 2009 13:50
Zelf nog geen last van gehad! Wel een topic gelezen>> http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=23660
Is dit daadwerkelijk stuk bij jouw 968? Heb het idee, nog niet kunnen valideren, dat er teveel flex in het geheel zit. Als je bovenstaande link leest gaat men gewoon over tot vervangen van stelstang of stuurbekrachtiging eruit. Dat laatste lijkt me iets onhandig met een straat auto.
01 okt 2009 15:13
Ja ken het probleem. zelfde gehad met de 964. Schurend geluid achterin. De stuurbekrachtiger was dus stuk.
Duur geintje helaas.
01 okt 2009 15:16
968CS - 1995
Het riempje was er inderdaad afgelopen, maar was niet gescheurd. Ga er wel een nieuwe opzetten. Is dit eenvoudig zelf te doen zonder dat het halve blok uitelkaar moet? Ik heb helaas geen brug. Als ik het luchtfilterhuis weghaal ontstaat er wel meer ruimte. Kun je de riem gewoon om de 2 wielen heel trekken?
03 okt 2009 10:25
Ik ben geen 968 kenner, maar het lijkt me dat je dat riempje er zo om moet kunnen leggen. (als je erbij kan) Wat belangrijker is: waarom is ie eraf gelopen, zit er iets van een spansysteem op :?:
03 okt 2009 10:42
carrera 3.0 1977
Asperen
Dit probleem ken ik bij mijn oude gebakje gelukkig niet! :lol:
Geintje. Succes met het oplossen. Wel mooi zo'n witte 968! 8)
The size of their toys!
03 okt 2009 11:01
968CS - 1995
Na verder onderzoek is dus ook een bout/spanner(?) afgebroken die de pomp van de stuurbekrachting op zijn plek houd.
Dat is dus een duidelijke oorzaak, nu nog even repareren.....
03 okt 2009 19:04
968CS - 1995
En dit is dus de oorzaak in beeld. Het riempje is hier al weggehaald, waar de bout is gebleven ..... ?
04 okt 2009 10:33
