Pagina 1 van 2
vraagje over het sluiten van de hardtop...
Geplaatst: 06 nov 2009 17:04
door doedens
Ik heb een 2000 Boxster met een dakje van 1999.. het lijkt net of hij aan de achterkant niet helemaal goed strak tegen de achterklep aan zit.... en hij kiert ook.
Ik heb nu ook gezien dat hij niet zo heel mooi sluit (met de rode hendels)...
Je trekt hem niet strak... Nou had ik mooie foto's gemaakt ,...alleen snap ik even niet hoe ik deze posten moet, dus maar in mijn Gallery geplaatst... volgens mij mist er wat (een busje of zo)... ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Luuk
kijk voor de foto's in mijn album....
Re: vraagje over het sluiten van de hardtop...
Geplaatst: 06 nov 2009 17:08
door RonP
Heb je de rode hendels helemaal doorgedrukt tot tegen de zijkant ? (dat ie niet meer verder kan)
Hij trekt de hardtop namelijk op deze manier naar beneden en sluit zo alles strak af.
Geplaatst: 06 nov 2009 17:13
door RonP
Als ik je foto's bekijk dan lijkt het of er iets niet klopt......
De pen heeft aan beide kanten nokken die in het gat moeten vallen, maar het gat heeft maar aan één kant ruimte om het nokje in te laten vallen......
(of zie ik het niet goed????)
Geplaatst: 06 nov 2009 17:15
door doedens
Dat is het probleem juist, hij trekt niets strak... het lijkt net of het niet bij elkaar hoort... of dat er iets mist... ?? ik zou graag van iemand een foto zien , van hoe het er bij hem / haar uitziet.... ik denk dat er iets mist ??
(bedankt voor je reactie).....
Geplaatst: 06 nov 2009 17:21
door JMS
Ik heb geen boxer, maar aan je pics te zien valt die pen van zijn leve nie in dat gat. Komt niet overeen
Is het borgpennetje die op de pin zit niet verschoven, of zit het los
Geplaatst: 06 nov 2009 17:22
door doedens
Hij valt er mooi in, hij kan een kwartslag draaien, maar hij trekt niet strak (en kan ook zo weer omhoog)... zit dus niet vast....
Geplaatst: 06 nov 2009 17:24
door JMS
Hij valt er misschien mooi in, maar wel diep genoeg
Geplaatst: 06 nov 2009 17:29
door RonP
Hij kan niet diep genoeg vallen want je mist een gat aan één kant waar het nokje op de pen in moet vallen.
Dus waarschijnlijk inderdaad niet diep genoeg.
Geplaatst: 06 nov 2009 17:32
door doedens
Zou het dan kunnen zijn dat het dak niet past bij de constructie ??
(hoe krijg ik die foto's erbij)...dat was wat makkelijker....
Geplaatst: 06 nov 2009 17:35
door JMS
nogmaals
Geplaatst: 06 nov 2009 17:40
door Patrick
Zitten de spinlocks wel in de auto ?
viewtopic.php?f=9&t=24890&hilit=hardtop+boxsterDeze zijn niet standaard !
Geplaatst: 06 nov 2009 17:43
door Paul II
doedens schreef:(hoe krijg ik die foto's erbij)...dat was wat makkelijker....
Zoooeeeekkk
Of volg
deze
Geplaatst: 06 nov 2009 17:44
door doedens
Dat heb ik al bekeken (JMS) deze zitten niet los.... ze kunnen wel naar 1 kant, alleen trekken ze dan nog niet strak....
en uhh.... ik zal zoeken.... gaat allemaal zo snel met jullie... ik hou het niet meer bij...
Geplaatst: 06 nov 2009 17:47
door doedens
Dus ik mis iets zo te zien (bedankt Patrick)... er moet dus een spinlock op komen... die hem vast draait... en deze past ook op mijn constructie ??
thanx zo komen we er wel...
Geplaatst: 06 nov 2009 17:48
door Patrick
Ja hoor, gewoon even kopen bij de dealer, specialist of Alpo of zo.
Geplaatst: 06 nov 2009 18:20
door doedens
ik zal er direct even achteraan gaan.... dan zit er dus ook een busje met een soort kurketrekker in... die hem naar beneden / strak trekt....
Kijk !!! weer wat geleerd.. thanx !
Geplaatst: 10 nov 2009 14:45
door doedens
Ik heb zojuist de spinlocks binnen gekregen.... en het lijkt erop dat dat het probleem was !! dus helemaal super, alleen kan ik nu niet de bouten erop draaien (ik kan er niet goed bij)....zit precies achter de "bobbel" heeft iemand nog een tip ?? moet het dak half omhoog staan ?
Trouwens goede service van de fa. Alpo ... direct verzonden met factuurtje erbij.... (goede tip)...
Geplaatst: 10 nov 2009 14:51
door doedens
oeps, gevonden !! dak moest dus open staan !!
Geplaatst: 10 nov 2009 15:41
door Patrick
Wederom
Geplaatst: 10 nov 2009 16:19
door doedens
Klopt Patrick,ik keek nog even naar je foto's en ik zag het daar heel goed op..
Geplaatst: 10 nov 2009 18:34
door Dimitri-Turbo
En past het dak nu wel? en sluit ie goed..?!
Geplaatst: 10 nov 2009 20:41
door doedens
Als het goed is dan zet ik ze er morgen op.. Dan gaat hij even de garage in.
Ik heb in elk geval nu wel alle informatie die ik nodig heb.
Ik laat zeker wat van me horen...
Geplaatst: 11 nov 2009 14:29
door doedens
Gisteren succesvol geplaatst !!! alleen nu kon ik de aansluiiting van de achter ruit verwarming niet vinden....
iemand nog tips ? of zit dat niet standaard op de auto ? de kabel zit netjes aan het dak met de connector...
Geplaatst: 11 nov 2009 14:58
door rovako
deze zit aan de linkerzijkant(in de rij richting gezien) bij de beugel van de rolbar.bij sommige zit er nog een afdek dopje op.
Geplaatst: 11 nov 2009 15:17
door Patrick
