Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 12:00
Koppelingspedaal 964 piept....
Bericht Koppelingspedaal 964 piept....
Dag mensen,
Bij het intrappen van de koppeling piept ie. Vermoedelijk hoor ik de veer.
Wat is hieraan te doen ? Insmeren/spuiten ? :shock:
Graag advies... :flush:
Tx Peter...
Kosten waarvan het resultaat niet meetbaar wordt, moet je niet maken
07 nov 2009 15:46
Bericht Re: Koppelingspedaal piept....
Welk type heb je ?
07 nov 2009 16:18
964... :drive:
07 nov 2009 16:19
bij mij was de koppeling versleten toen deze piep optrad,
was buiten de auto goed hoorbaar.
waar piep deze bij jou?
robert
07 nov 2009 16:26
Als het piepen onderin/achterin zit dan is er niks aan te doen zonder de koppeling vrij te maken (dus bak los van motor).
Het is dan de gaffelas van de koppelingsbediening in het koppelingshuis.
Om die reden heb ik het bij de 993 uit elkaar laten halen :wink:
Waarschijnlijk zal de koppeling niet meer helemaal fris zijn, maar dat is te testen door een kenner.
07 nov 2009 16:39
Je hoort het geluid in en buiten de auto... :roll:
Het piepen begint bij het intrappen van de koppeling en ongeveer op de helft voel je een lichte weerstand (dan hoor je een soort klick) waarna je gewoon het pedaal tot de vloer kunt doortrappen.... :|
ALvast bedankt voor jullie inbreng in deze....
gr. Peter
07 nov 2009 17:01
ik denk dat paul het juist heeft,
zit niks anders op dan de koppeling te controleren en bijna zeker dat die vervangen moet worden.
robert
07 nov 2009 17:18
dat wordt weer een hamer uit de schuur halen.
spaarvarken stukslaan. :cry: succes!
07 nov 2009 21:13
(einde van een jongensdroom) 993 C2 1994 zwart/zwart
Bericht Re: Koppelingspedaal 964 piept....
Had ik ook bij mij toen pas aangeschafte 993: piepend geluid bij het intrappen van het koppelingspedaal.Tevens moest ik het pedaal met redelijk veel kracht intrappen.
Bij de aankoopkeuring door Erwin (van Renntech) gaf hij al aan dat de koppeling aan z'n einde was.
Zwaarte was voor mijn nog niet perse een vereiste om deze te vervangen, maar na 2 maanden was ik het gepiep (binnen en buiten hoorbaar) zo zat, dat ik deze toch meteen heb laten vervangen, tezamen met vliegwiel en drukgroep.
Was wel even slikken met ik dacht een bedrag van E 2200,-.
Daarna wel een wereld van verschil: geen piepend geluid meer en mijn beenspieren zijn inmiddels weer op normaal niveau :D .
Weet niet of topicstarter ook een zwaar koppelingspedaal heeft??
07 nov 2009 21:25
jezeker
driver:
ik had het ook erwin vertelde dat het het beste was om de koppeling te vervangen, vn mij hoefde het niet ik reed al een jaar daarmee rond maar toch laten doen (als erwin het zegt :!: )
bleek dat de de koppeling echt ver heen was had geen duizende km meer aan gekund, en omdat de bak er toch al uit was een verstandige beslissing.
07 nov 2009 21:29
