Pagina 1 van 1
sierstukken einddempers
Geplaatst: 20 nov 2009 21:19
door Toon
Hoe kan ik de sierstukken van de uitlaten afstellen?
Links steekt iets meer uit dan rechts ...
Re: sierstukken einddempers
Geplaatst: 20 nov 2009 21:33
door Harry Kliko
Ja dat ken ik, de bouten onder de sierstukken losdraaien en daarna op het oog de sierstukken gelijk schuiven. Heb het laatst met monteur bij Porsche Centrum gedaan en meegekeken. Wel weer bouten goed aandraaien :thumleft:
anders krijg je zo`n lekkere resonantie :salut:
Geplaatst: 20 nov 2009 22:16
door Paul II
Kan je ze schuiven, bij een 996 :?:
Bij een 993 bijv. alleen maar draaien :!:
Geplaatst: 20 nov 2009 22:18
door MarkS
Nu wordt het toch nog een technisch topic. :cheers:
:mrgreen:
Geplaatst: 20 nov 2009 22:21
door Harry Kliko
ja, aan een 996 kun je nog sleutelen Paul :wink:
Geplaatst: 21 nov 2009 11:10
door Toon
ik krijg die bouten niet losgedraaid ... ik heb al kruipolie gebruikt maar schijnt niet te helpen.
ben bang als ik teveel kracht zet dat ze afbreken ...
Geplaatst: 21 nov 2009 11:20
door Harry Kliko
door de hitte van de uitlaat/metaal zitten ze vaak vast. Gebruik een lange sleutel :idea: . Ik meen dat linksom is los en rechtsom is vast :scratch: Als je het niet vertrouwd kun je beter naar garage gaan , het makkelijker met auto op brug. succes :thumleft:
Geplaatst: 24 nov 2009 22:23
door Leonardo
Kun je ze dan bij een 996 ook een beetje bijdraaien...? Die van mij staan een beetje 'wijdbeens'... (Ja, ik weet het, kom maar op :mrgreen: )
Geplaatst: 24 nov 2009 22:47
door Harry Kliko
je moet het klussie eigenlijk met z`n :D :D doen om exact de afstand te bepalen. Als de bouten los zijn kun je de sierstukken verschuiven.
Geplaatst: 25 nov 2009 18:35
door Dimitri-Turbo
Gewoon goed je ogen open doen.... :mrgreen: ik doe normaal alles opzicht en meet niets na.... behalve op mijn werk :mrgreen: :ass:
Geplaatst: 27 nov 2009 13:06
door jack-in-the-box
Door slijpen of zagen (perfect mogelijk zonder beschadigingen), nieuwe bouten bestellen bij porsche (zijn geen standaard bouten!!). (heb er nog liggen)
regeling in verticaal en horizontaal elke richting mogelijk. Anders de demper op zich losmaken (inbusbout) en deze afregelen.
scc
edit: zie nu pas dat het over 996 gaat, hierboven ivm 993, zal waarschijnlijk wel overeenkomen.
Geplaatst: 29 nov 2009 12:42
door Toon
ik heb de bouten nu gangbaar gemaakt en krijg ze los echter die sierstukken zitten muurvast ...
tik met een rubber hamer ?
Geplaatst: 29 nov 2009 13:27
door Dimitri-Turbo
Je kunt een tik met de rubber hamer geven... of even inspuiten met remmenreiniger en met een normale timmermans hamer een tik geven op het stuk waar ze over elkaar schuiven, waarschijnlijk zit ie vast ´geroest-geplakt´ door vuil.. en moet je hem even laten ´schrikken´ ..
Geplaatst: 29 nov 2009 19:08
door Toon
tik met de hamer heeft het opgelost. sierstuk aangepast en is goed genoeg nu ....
