Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 okt 2026 16:55
doorgeschakeld dme relais 964
Bericht doorgeschakeld dme relais 964
Hoi,
Vandaag na een hoop tips, een reserve DME relais besteld en ook binnengekregen. Dacht laat ik hem gelijk vervangen......... Tot mijn verbazing zag ik dat er geen relais (dme) meer aanwezig was maar een doorschakeling vanaf de katalysator relais. Heb een foto toegevoegd aan mijn album.
Iemand dit eerder gezien? En kan dit kwaad? Neem aan dat zo'n relais er niet voor niets zit :?
Wel ff ding erin gezet maar start niet?
Gr Rob (sorry dat ik alleen maar vragen heb en nog niet kan helpen met antwoorden)
Omgeving West Brabant
29 feb 2012 12:38
Bericht Re: doorgeschakeld dme relais 964
Helemaal gelijk dat relais er niet voor Jan xxx in zit.
De DME kan nu niet aansturen of brandstofpomp moet gaan lopen omdat deze altijd loopt na contact aan.
Nadeel kan zijn grotere stroom door contactslot..
Bij het testen had je de verbinding tussen de 2 relaisvoetjes weggehaald?
Mogelijk is de kat. verwijderd en wordt nu via spanning op 1 aansluiting de boel gefopt en dat moet je dus wel houden.
29 feb 2012 13:33
toch moet het mogelijk zijn om zonder en Kat te rijden en niet deze oplossing te gebruiken.
desnoods het lampje in het dashbord weg halen ipv deze truc
29 feb 2012 13:46
