Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 nov 2026 1:45
PCM1 eruit en double din unit erin
Bericht PCM1 eruit en double din unit erin
Om GPS up to date te houden durft Porsche voor de PCM1 upgrade naar 16 bit computer met 2008/2009 cd rom set 2250 Euro te vragen. Gaat het dus niet worden. Na wat speurwerk kom ik op uit op het volgende:
http://cgi.ebay.com/New-99-02-Porsche-9 ... 286wt_1042
Dit is een 996 1998-2002 serie aftermarkt 2 din inbouw set voor bv een Pioneer AVIC F10BT.
Wie heeft er hier ervaring mee in het plaatsen van de unit met deze of vergelijkbare bezel?
Is de bestaande PCM1 bedrading (geen amp) makkelijk aan te sluiten of is het een hoop plak en knip werk?
289762044_o.jpg [ 33.17 KiB | 2474 keer bekeken ]
290591580_o.jpg [ 28.01 KiB | 2474 keer bekeken ]
993 C2
ex 996 and no regrets
12 dec 2009 9:28
Bericht Re: PCM1 eruit en double din unit erin
Er zijn er al een paar die een 2 DIN in een 996 of 986 hebben geplaatst.
Heb je de zoekfunctie al gebruikt ?
12 dec 2009 9:42
Ex 996 C4 Tip 1999
Eindhoven
Ik heb deze zomer een Pioneer F900BT er in gezet, met zo'n stekker kit via ebay.com. Ging op zich wel goed maar die frontplaat die bij die kit zat past niet omdat die kit uitgaat van 1din naar 2din ombouw en niet van originele pcm naar 2din navi. Dus ik heb het raampje van de Pioneer moeten gebruiken. Moet nog eens verzinnen hoe ik het iets mooier passend kan maken maar voorlopig is dit prima.
Zie resultaat:
12 dec 2009 11:17
Porsche Boxster
Hallo,
Hoe kan je op zo'n aftermarket dubbel din, het Porsche logo laten verschijnen als je de wagen start?
mvg
Frank
13 dec 2009 0:12
Ziet er toch nog goed uit. iig beter dan een crappy PCM met cassette.
Wat heb je met je boardcomputer functie gedaan? Is er een mogelijkheid om een extra pook te plaatsen en weergave op het instrumentenpaneel?
993 C2
13 dec 2009 3:19
Ex 996 C4 Tip 1999
Eindhoven
dat is standaard functie van zo'n unit, je kunt elk willekeurig logo laten zien bij het opstarten. sofware is ook redelijk eenvoudig aan te passen, er zijn nogal wat hobby sites hiervoor beschikbaar. (ik draai gewoon de standaard software overigens, dat werkt prima)
Wat is/doet die boordcomputer dan? (heb vrij snel na aanschaf de 2din unit er in gezet)
13 dec 2009 10:05
Porsche Boxster
Hey Luckyluke,
Weer iets bijgeleerd, Thanks vr de tip :)
Frank,
13 dec 2009 16:20
Porsche Boxster
Waar ik nog net aan denk.....kan op zo'n unit de cdc3 porsche wisselaar aangesloten worden?
13 dec 2009 16:22
Ex 996 C4 Tip 1999
Eindhoven
denk het niet, dat zijn toch wel merk/apparaat specifieke aansluitingen meestal.
maargoed wat heb je aan een cd wisselaar als je een dvd (of usb stick) met mp3's kan invoeren ...
14 dec 2009 8:29
Porsche Boxster
Daar heb je gelijk in :)
14 dec 2009 22:17
