Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 nov 2026 20:35
natte bodem 964 cabrio
Bericht natte bodem 964 cabrio
Goede middag en allemaal nog de beste wensen !
De matten en ondervloer van mijn 964 cabrio zijn helemaal doorweekt mn beide zijden achterin en rechtsvoor.
Heeft iemand hier ook ervaring mee, en wat was de oorzaak en wat is eraan te doen
gr Pasul
16 jan 2010 18:20
Bericht Re: natte bodem 964 cabrio
Kraal-rand-rubber wat aan de voorkant van het dak zit zou door ouderdom gekrompen kunnen zijn - het steekt dan niet ver genoeg uit en veroorzaakt lekkage bij de bovenste hoeken van de voorportieren (ramen)...
Airco-condensor-bak-afvoer kan verstopt zitten ...
Etc.
16 jan 2010 18:27
964 c4
hoogvliet
Bij een cabrio kan het idd aan het dak liggen.
Mijn coupe heeft er ook last van gehad, overal gezocht maar de problemen bleken veroorzaakt te worden door de deurrubbers. Ik heb het volgende gedaan:
de rubbers aan de onderkant van de ramen vervangen
de rubbers rondom de deuren vernieuwd (zijn bij de cabrio anders natuurlijk)
de plastic bedekking achter de deurplaten gerepareerd en vastgekit
de rubber doppen aan de voor/onderkant van de deuren vernieuwd
de dempplaten onder de matten vernieuwd
en verder: de afwatering van de bak onder het raam gecontroleerd, als die verstopt zit krijg je water binnen achter je dashbord langs
Om de boel droog te maken heb ik de vloerbedekking inclusief het schuimplastic eruit gehaald en ik heb heel veel kranten in de auto gelegd, die het vocht opnamen (duurde lang voordat alles weer goed droog was)
17 jan 2010 0:49
rien/olaf dank jullie voor de reactie.... er zijn dus ws legio mogelijke oorzakenik ga maar eens langs mijn vaste onderhouds garage in Retie (net over de grens bij Reusel) die ik trouwens kan aanbevelen als onderhoudsadres mocht je in het zuiden des lands wonen zoals ik ; scherpe tarieven, specialist op alle gebied ( onderhous/revisie,tuning, race voorbereiding inkoop verkoop etc) alles origineel uurtarief slechts euro 42 ex btw. http://www.vanbeurdenporsche.be
gr Paul
17 jan 2010 12:37
964 C2 1992
Amstelveen
Wil je advies over je probleem, of spammen?
17 jan 2010 12:46
hallo turbocruiser, begrijp je opmerking niet ...? wil me eerst laten informeren over mogelijke oorzaken, maar als er zoveel zijn dan maar naar de garage.
geef alleen maar een tip omdat ik erg tevreden over deze garage ben.
:cheers:
gr Paul
17 jan 2010 13:03
Dát bedoelt turbocruiser en ik geef hem helemaal gelijk. Je had ook gewoon kunnen schrijven 'dank voor de tips, ik rij even langs mijn garage.' ipv zo'n neon-flikkerende-reclame-boodschap neer te zetten. :? :cry:
17 jan 2010 14:42
sorry hoor, maar het is toch de bedoeling elkaar te helpen, vandaar de tip met link.... wat is dit anders dan al die andere goedbedoelde verwijzingen naar diverse garages, adressen etc etc die ik regelmatig voorbij zie komen.
arriverderci
Paul
17 jan 2010 16:02
Porsche Targa SC 3l. 1980
Middelburg (B)
Zondagmiddag=discussiemiddag :arrow: ga jullie gang :bom:
17 jan 2010 16:11
lelystad
Ben het met paolovb eens,dit moet toch kunnen.
17 jan 2010 16:55
Wat mij betreft mag iedereen vinden wat hij vindt. Ik ken Van Beurden niet, heb er geen ervaring mee, maar de post komt mij (en kennelijk turbocruiser ook) over als een schaamteloze plug.
On topic: check even de spandraden in je dak (boven de zijruiten). Als die gebroken zijn (aan één of twee kanten) lekt het ook als een gieter via de matten achter de stoelen. Heb het zelf gehad (ook 964 cabrio) en alles was zeiknat. Staalkabeltjes laten vervangen en het was over. :idea:
17 jan 2010 20:00
dank je Horn, zal het eens checken gr paul
18 jan 2010 23:08
Gebruikers op dit forum: EL986S
