Pagina 1 van 2
Kofferbak 996 niet open, kan accu niet opladen.
Geplaatst: 06 feb 2010 13:45
door PeterDorr
Heren,
M'n pa, ofwel de eigenaar van dit account, staat op dit moment bij z'n Porsche 911 996 en heeft een klein probleempje; De accu is leeg, de kofferbak wil niet meer open (want elektrisch?) en daarom kan hij de accu niet opladen. Nu heeft hij met een tweede acculader een of andere aansluit-truc met het zekeringenkastje geprobeerd (ik heb er geen verstand van ik mag alleen meerijden) om de kofferbak te openen maar dat is niet gelukt.
Dat levert twee vragen op;
1) Heeft hij misschien iets over het hoofd gezien met het zekeringenkastje? Misschien dat er een vreemde aansluit-truc opzit ofzo.
2) Zijn er alternatieven om de kofferbak alsnog open te krijgen zonder stroom?
Bedankt alvast :)
Re: Kofferbak niet open, kan accu niet opladen.
Geplaatst: 06 feb 2010 14:05
door Richard
Linker voorwiel verwijderen, achter de kunstof beplating zit een mogelijkheid om de kofferbak te openen, accu op spanning zetten, via handzender de deur openen, sleutel in contact, alarm uitschakelen, en starten.
Geplaatst: 06 feb 2010 14:12
door Paul II
ad 1) het moet mogelijk zijn via de zekeringkast. Met een 2e accu de + aansluiten op het speciale uitschuifding en de - op de deurvanger en dan de klep openen op de gewone manier.
ad 2) 'the last resort' zoals door R. beschreven
Geplaatst: 06 feb 2010 14:22
door PeterDorr
Uiteindelijk is het hem gelukt :ba:
Roepen dat iets niet lukt, vervolgens op zoek gaan naar een andere oplossing om er vervolgens achter te komen dat het eerste toch wel werkte. Weet ik meteen van wie ik die eigenschap heb ;)
Opgelost dus topic kan evt. op slot.
:drive:
Geplaatst: 06 feb 2010 14:37
door Paul II
optie 1) werkte wél :?: :lol:
Geplaatst: 06 feb 2010 15:08
door PeterDorr
Ja hoor, als "eigenaar" van het account even de truuk die het hem deed...
Want hoeveel bad luck kun je hebben?
- De druppel/acculader die erop stond aangesloten heeft de afgelopen 2 maanden vorst niet overleefd
- De externe accustarter bleek ondanks dat het metertje aangaf vol te zijn, vandaag even een vrije dag te hebben genomen........
Dus uiteindelijk zwaar chagrijning mijn BMW ernaast gezet, met de startkabel verbinding gelegd naar meterkastje en aarde en toen kofferbakcompartiment geopend. Vervolgens met die startkabels verbinding gelegd naar de accu van de P. en toen gestart.
pffff, nu straks maar even een heel flink end rijden om hem op te laden. :drive:
Thnx voor de suggesties iig.
En ik zal mijn zoon nog wel even opvoeden dat de aanhef ""Heren" op dit forum volkomen ongepast is natuurlijk. Sorry dames, vergeef het hem, hij is nog jong :popcorn:
Geplaatst: 06 feb 2010 15:18
door bully
PeterDorr schreef: Vervolgens met die startkabels verbinding gelegd naar de accu van de P. en toen gestart.
Wel even een tijdje laten laden of meteen gestart? Meteen is ook vaak accu stuk :roll:
Geplaatst: 06 feb 2010 15:59
door EriC4C
PeterDorr schreef:..... met de startkabel verbinding gelegd naar meterkastje en aarde en toen kofferbakcompartiment geopend. Vervolgens met die startkabels verbinding gelegd naar de accu van de P. en toen gestart.
Eén plaatje zegt meer dan vele woorden :salut:
..... en de oplossing was dus al te vinden m.b.v. de zoekfunctie ;)
Geplaatst: 06 feb 2010 16:14
door PeterDorr
en dit was de winnaar van de slimheidscontest...
Vanochtend gauw weer naar de auto, de accu was intussen flink opgeladen dus nu moest het lukken. Helaas, de kofferkleppen zaten nog steeds vergrendeld! De auto gestart en nomaals geprobeert, weer niks! Ik was al van plan het op te geven toen ik ineens een helder moment had. Even de deur op slot gedaan en weer van het slot af en zie daar: de kofferklepontgrendeling werkt weer als vanouds!
Blijkbaar moet dus eerst het deurslot bedient worden. Aangezien de auto bij mijn ouders in de stalling staat had ik hem niet op slot.
Geplaatst: 06 feb 2010 16:26
door maurice
Zekeringkast heeft inderdaad een extra aansluiting naar de pluspool van de accu (zo gek is een moderne 911 nog niet ontworpen :mrgreen: )
En nadat de auto is gesloten en niet op slot is gedaan zal na enige tijd automatisch of alles op slot gaan of de startblokkering inschakelen en de diverse electronica worden uitgeschakeld. (afhankelijk van geprogrammeerde opties in de electronica)
Kortom, altijd de auto eerst vrijgeven met de afstandbediening. :idea:
Geplaatst: 21 sep 2011 12:38
door Shar
Nu heb ik het hetzelfde probleem alleen is er geconstateerd dat de noodvoorzieningskabel los ligt???
Hoe moet de klep nu dan open, hele bumper verwijderen????
help..?
Geplaatst: 21 sep 2011 19:02
door Paul II
beantwoord even de net gestelde vragen over details van je probleem in je onderwerp over dit probleem.
dit gaat over electrische bediende klep en de electrische noodbediening als de accu leeg is; niet van toepassing bij jou lijkt me
Geplaatst: 19 jul 2022 21:17
door Hinske
Mijn Porsche 991.2 (en ik) zit(ten) nu met hetzelfde probleem. Auto ongeveer een maand stilgestaan en nu is de accu plat.
Kan ik de deur openen met de sleutel (in de vorm van een -jawel- Porsche 911) ??
Of hoe open ik het kofferdeksel ?
Dan kan ik de batterij ( = accu) heropladen met de C-tek- druppellader.
Ik zag een Duits youtu-filnpje maar die man kon de deur openen met de (echte)sleutel (van een Porsche turbo).
Hartelijk dank voor hulp.
Hinske.
Re: Kofferbak 996 niet open, kan accu niet opladen.
Geplaatst: 19 jul 2022 21:32
door JeroenSC
Volgens dit bericht zit ook in de fancy miniatuur auto nog een ouderwetse sleutel voor noodgevallen verborgen. Aan je deurgreep zit vast dan ook nog een afneembaar klepje om de sleutel in te stoppen om je deur te openen.
Geplaatst: 19 jul 2022 21:36
door Olaf
Linker voorwiel eraf halen, binnenkuip verwijderen én als je geluk hebt zit daar een staalkabel waar je aan kunt trekken om de kofferbak te ontgrendelen …
… of lees dit artikel even door - KLIK -
Geplaatst: 21 jul 2022 23:39
door Patrickvdb
Linker voorwiel eraf halen zal moeilijk zijn als de antidiefstal bout in het koffer ligt :roll:
Druppellader via sigaretten aansteker.
Geplaatst: 22 jul 2022 4:37
door horn
Diefstalslot; zijn maar een paar opties. Dealer heeft een koffertje met alle (OEM) slotbout opzetstukken :idea:
Geplaatst: 22 jul 2022 7:28
door Olaf
Patrickvdb schreef:Linker voorwiel eraf halen zal moeilijk zijn als de antidiefstal bout in het koffer ligt :roll:
Die anti-diefstal-bouten of moeren gaan er makkelijker vanaf dan de meeste onder ons denken - en als deze (van het linker voorwiel) in het koffer ligt is het natuurlijk helemaal geen probleem :idea:
Patrickvdb schreef:Druppellader via sigaretten aansteker.
Dan zal hij eerst het porrtier moeten kunnen openen .. wat (b)lijkbaar met een lege accu niet lukt ....
En of je een echt lege accu met een druppellader weer vol kunt krijgen :roll:
Geplaatst: 22 jul 2022 12:34
door dpRide
Olaf schreef: .... En of je een echt lege accu met een druppellader weer vol kunt krijgen :roll:
Ja dat lukt altijd met behulp van een herlaadbaar 9 volt 6LR61 batterijtje. Zo denkt de trickle charger dat er nog juice zit in de autobatterij en begint deze sowiso met laden.
Geplaatst: 22 jul 2022 17:09
door Olaf
Ah! Een truukje :thumleft:
Geplaatst: 22 jul 2022 17:23
door mark996
Olaf schreef:En of je een echt lege accu met een druppellader weer vol kunt krijgen :roll:
Ik weet, helaas uit eigen ervaring, dat dit lukt.. wel geduld hebben, duurde bij mij 5 dagen voordat de accu weer vol was. En ik zou het niet te vaak doen, accu’s vinden dit niet leuk..:)
Geplaatst: 22 jul 2022 18:00
door Amethist
Deur moet je toch altijd open kunnen maken? En dan kan je vast wel ergens onder het dashboard stroom op t systeem zetten denk ik. Sigaretten aansteker twijfel ik over op de nieuwere auto's... maar als deze er nog in zit kan dat prima. Al is het maar genoeg prik om de klep te openen en dan een grote lader er op.
Geplaatst: 22 jul 2022 19:15
door NordRack2
mark996 schreef:duurde bij mij 5 dagen voordat de accu weer vol was.
Wat heb je voor lader? Een 1 ampere lader?
Dan wordt het tijd voor wat groters! Anderhalf ampere of zo ;)
Geplaatst: 22 jul 2022 19:48
door mark996
De originele grijze van Porsche. En de accu was echt helemaal leeg..
Geplaatst: 22 jul 2022 20:31
door Patrickvdb
….enkel genoeg laden om het koffer open te krijgen natuurlijk…dacht dat dit overduidelijk was, ken niemand die een lege accu met een druppellader wil vol krijgen.
